Jag behöver koppla in en LED-panel i ett vanligt eluttag i väggen. Denna panelen har jag köpt: https://www.hornbach.se/shop/BRILLIANT- ... aljer.html
Någon som vet hur jag ska göra?
Koppla in 40w LED-panel i eluttag
- Klas-Kenny
Re: Koppla in 40w LED-panel i eluttag
Köp ett sladdställ med stickpropp, och koppla in andra änden in i lampan. Klart.
Såg ut i monteringsanvisningen som fanns på Hornbach, som att lampan har vettig dragavlastning mm. så det ska vara ok (förutsatt att du monterar rätt).
Exempel på sladdställ: https://www.biltema.se/bygg/el/natsladd ... 2000020953
Finns även färdigt med strömbrytare mm om man vill ha det.
Lägg gärna upp en bild här när du kopplat färdigt, innan du kopplar in i väggen, så att du inte lyckats med något livsfarligt.
Edit: Kollade anvisningen igen, såg förresten inte ut som att det fanns någon dragavlastning.
Så du *måste* tänka på att fästa fast kabeln på något bra sätt i lampan, så att det inte finns någon risk att man råkar dra loss sladden ifrån lampan och få den nu oisolerade, strömförande änden lös.
- Hobbyisten
- Gått bort
Välkommen. Det beror mycket på hur du hänger upp lampan/panelen som Klas-Kenny skrev. Dragavlastning kan ju fixas tex med en såndär plastbit med hål som hängs i en krok som du säkert har i taklamporna.
Tusen tack för era svar! Jag har köpt ett sladdställ nu och ska försöka koppla in det senare ikväll. Återkommer med bild!
