Har en resegrammofon med en defekt IC-krets som jag inte hittar ersättare för. Min fråga är om någon kanske känner igen eller vet vad man kan ersätta den med? Har bifogat schema som fanns i apparaten samt bild på IC-kretsen som heter SBF3.
Tacksam för hjälp!
Hjälp att ersätta op amp
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Hjälp att ersätta op amp
Specialare, eller standardkrets med bytt nummer. Kolla kretsar från Telefunken, Saba, Philips och slika och se om du hittar någon krets som ser ut att vara liknande. Det är mog ingen opamp utan någon slags drivkrets.
Precis! Det är ett drivsteg till slutsteget, den ligger före utgångstransistorerna.
Det är som tidigare sagt en special krets.
Tycker det ser ut som Philips från typ 70-80-tal.
Den här firman Allt i ljud i Stockholm skulle kunna hjälpa dig! Vet inte var du bor men dom kan säkert skicka komponenter till dig om du tror dig kunna laga grammofonen själv!?
Dom säljer och reparerar främst äldre apparater inom audio, skivspelare, radio förstärkare mm.
Allt i ljud.
Stockholm
Adress: Inedalsgatan 6, 112 33 Stockholm
Telefon: 08-650 89 00
Allt i ljud.
Stockholm
Rolf Zetterberg
Den här specialkretsen från Philips har varit uppe förr:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=89783
