Störningar från 220V 48W membranpump till espressomaskin
Mindmapper
Re: Störningar från 220V 48W membranpump till espressomaskin
Tveksam om RC snubber hjälper. Tycker att Omron PSU'n borde vara av så bra kvalitet att den borde hantera inkommande störningar på 230V. 10V peakar hörs mycket på 5V. Misstänker nog att en del beror på felaktig kabeldragning av 5V och dålig avkoppling av densamma.
Det beror också mycket på var GND till proben är tagit.
Men jag håller med, det är rimligen säkert inte så att störningen får så våldsamt genom nätdelen om inte den har andra verkliga problem.
I vilket fall som helst kommer jag att testa med en snubber. Hittade några på jobbet. Och sen får man gå vidare om det inte fungerar.
Snubber är en bra idé hur som helst!
Så montera den fast från början och räkna med at den ska vara där för evigt.
Var lite fel ute. Finns en 3-vägs magnetventil som öppnar och släpper ut övertryck från pumpen. När jag satte snubbern över den så försvann störningen nästan helt. Så har hittat störningskällan. Äntligen ...
