Synpunkter på kretskort
Försöker göra mitt första kretskort det ska vara till en styrning av en växellåda styr 6 st magnetventiler med PWM o 4 st med av/på samt analog signaler för växelläge och digitala signaler för hastighet.
Har kvar lite att snygga till bla. 90graders hörn och komponent texter.
Samt GND för en del komponenter.
Ge gärna konstruktiv kritik.
Re: Synpunkter på kretskort
För GND kanske du vill ha ett jordplan t.ex. på undersidan? Samma sak för matningen, går allt på +5 t.ex., hur blir det om du gör en polygon på komponentsidan med den signalen?
- Klickmans
- EF Sponsor
Den ser så fin ut att den hade passat lika bra i en ram på väggen, en påkostad ram.
Vackert.
Konst är sånt man inte förstår, men förstår man det så är det ingen konst.
Vackert.
kodar-holger
- EF Sponsor
Det ska vara ett gjordplan på baksidan hade jag tänkt.
Ska sitta i en sån här låda från cinch
https://www.digikey.com/en/product-high ... enclosures
Svårt att veta vilka nät som behöver prioriteras när man inte har schema och gott om tid att sätta sig in i detaljerna.
Jag skulle prova att vrida U1 och flytta upp den.
Ledarna som dras längs med ytterkanten blir onödigt långa.
Runt U42 har det blivit lite loopar och onödigt långa ledare.
R69 borde vridas 180.
Några av kretsarna ser ut att sakna avkopplingskondensatorer, det kanske inte behövs men kolla databladen en extra gång.
Minsta mellanrum mellan ledarna och minsta ledarbredd?
Jag skulle flyttat en massa komponenter för att få raka ledare, vridit på en hel del 90 grader, för att få lite rakare ledare, sedan varför loopar du runt så mycket, någonstans i mitten på kortet.
Alla jordplans pinnar ansluter du till jordplan, gissar att det är ett 2-lagerskort, korta fan-out från komponenterna till jorplanet, stitcha jordplanspaddar som är jordanslutna, typ 6 vior eller så i dem. om möjligt lägg matningen som jordplan på lager 1, undvik ledare på bottenlagret, eftersom det är ett jordplan, och bör vara o-brutet.
avkopplingskondingar, så korta ledare som möjligt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Intressant.
Som du själv kan läsa i kommentarerna så blev det första kortet inte riktigt bra.
Och det spelar ingen roll vad du själv tycker, kortet är fortfarande sämst av alla.
För många fel, fel vinklar, för långa ben, och förmodligen allt annat med. Kastas.
Till min brevlåda tack,
så ska jag rama in det.
Tack TomasL o elshorto för er konstruktiva kritik jag tar åt mig den ock reviderar o vad det gäller klickmans syn på det hela begriper han säkert inget heller jag skickar gärna det till dig annars kan du ta en skärm dump o rama in. Ska titta på några av kretsarna såg att det saknas avkoppling.
limpan4all
Lite funderingar de flesta mera på konstruktionsnivå än rena layoutfunderingar men...
Kylning av dina drivtransistorer.
Absorberande av spolenergin när du stänger av spolarna (med PWM blir det rätt ofta).
Pad storleken på dina kontaktdon känns minst sagt liten (annulary ring).
Högfrekvensens täckta yta runt switchregulatorn, aldeles för glest måste bli tajtare annars så riskerar du att misslyckas vid EMC testerna.
Strömkompenserad drossel för att filtrera bort omvärlden på inkommande kraftmatning (minskar problemen vid EMC testerna).
Stor tankkondensator (100uF låg ESR) parralellt med en bra högspänningskeram (100nF 25V) vid CPU modulens matningsspänning.
- Klickmans
- EF Sponsor
ktm_micke skrev:Tack TomasL o elshorto för er konstruktiva kritik jag tar åt mig den ock reviderar o vad det gäller klickmans syn på det hela begriper han säkert inget heller jag skickar gärna det till dig annars kan du ta en skärm dump o rama in. Ska titta på några av kretsarna såg att det saknas avkoppling.
Adress PM-skickad, jag ser fram emot att få rama in det. (Tack)
Nu har jag reviderat lite o läst datablad på kretsarna.
Lagt till avkopplings kondensatorer. Ska vrida R69 180grader. Ökat pad storleken på anslutningen till kontaktstycket.
Drivtransistorerna är Infieonon BTF3050 frågan är om det behövs flyback dioder till dessa?
Klickmans jag trodde du skämtade!! Du ska inte förvänta dig något i brevlådan.
Tack ni som tar er tid att studera detta.
- Klickmans
- EF Sponsor
Skämtar gör jag aldrig.
Men Ok, det var iaf roligt så länge det varade.
- tecno
- Skype: tecnobs
Släck rutmönstret i bakgrunden.
Visa lagren för sig. Som det visas nu så är det en sörja som är omöjlig att reda ut.
Vad är det för CAD du använder?
Jag tycker det ser ut som att massa ledare inte är routade ännu (alla ljusblå strecken ?)
Eller är det programmet som inte fattat att blå är jordplan ?
