Ännu en tvättmaskinstråd
- prototypen
Vår Miele Gala Grande W3243 blinkar rött ”kontrollera tillopp”
Vatten finns och filtret var absolut skräpfritt.
Emellanåt så fungerar den.
Någon som vet om det sitter trycksensor på vattentilloppet.
Tyvärr är jag i Skåne och maskinen i Umeå.
Protte
Protte
Mindmapper
Re: Ännu en tvättmaskinstråd
Vår gamla är en miele, inte samma modell, men jag tror de är ganska lika under skalet. Jag vill minnas att den gjorde sådär några gånger under en period för några år sedan, men jag gjorde aldrig någonting år det egentligen, det gick till sig, så att säga. Jag tror att det helt enkelt var dåligt flöde på inkommande vatten som var problemet - jag har bytt vårat vattenfilter efter det, samt att vi bytte pump i vattenföreningen då den gamla började ha gjort sitt
vad tar ni vattnet ifrån? brukar sitta filter inmamför de flesta kranar me
- prototypen
Kommunalt vatten. Jag provspolade med slangen lös och det var bra sprutt. Vi har aldrig haft problem med skräp i vattnet.
Innan jag åkte så blinkade den första gången så då kollades filtret, helt rent.
När vi sedan provade så gick det en tvätt.
Nu har jag fått meddelanden hemifrån att den både vägrar och fungerar lite som den vill.
Protte
Protte
Starta en sköljning så mycket vatten kommer in och se så det verkligen kommer vatten i tvättmedelsfacket och fylls inom en tidrymd som du tycker känns rimlig, det skall rinna rätt hyfsat. Ventilerna kan absolut lägga av eller bete sig underligt om de är på väg men det är inte vanligt förekommande.
- prototypen
Vadå starta en sköljning, trycker på strömbrytaren och då blinkar det, sen går inget alls.
Protte
Protte
Tänkte att om den går i ett felläge men funkar plötsligt och då kolla det.
Annars ta bort locket och ge ventilen 230 och se, hade onekligen varit det enklaste annars.
- prototypen
En nästan lös kabel till magnetventilen eller kärvande ventilspindel tippar jag på, jag har sett lösa kablar förut när jag lyft på locket och där kinesen inte orkat/brytt sig i att kolla att kopplingsstycket klickat i och låst.
