Rör monoblock 6l6gc
peo007
Rör monoblock 6l6gc
Inlägg av peo007 »
Tänkte bygga ett hifi rörsteg med 6st 6L6GC rör
Börjar med utgångstrafo
Enligt rördata så ska det vara 5600Ω för AB1 p/p klass, men om man kör med 6st rör så borde det vara lägre imp. eller ?
Den trafo jag har verkar det vara 4st separata sec-lindningar och 2st pri-lindningar,
och 2st lindningar till med supertunna trådar, ( feed back ? )
Spänningsomsättningen är 18:1 / 18:2 / 18:3 / 18:4 , så då är det 324 i imp.omsättning som högst, så med 4Ω högtalare så blir det ca 1300Ω.
Har kikat lite på Hammond 1650T trafo för 6 x 6L6GC den är på 1900Ω
kan det vara ett bättre alternativ, då får jag även galler-spänningarna.
Har sneglat lite på detta schema , synpunkter & Tips mottages gärna.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rör monoblock 6l6gc
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har inga åsikter alls men tycker det är kanon att man använder 6SN7 som ingångs- och drivrör.
Har du inte sådana kan du spana efter ryska 6H8C (6N8S) vilka är ekvivalenter.
Jo, jag hade en åsikt: det såg komplicerat ut men sedan såg jag att rören var parallellkopplade. Med utgångsrörens fixed bias kan det bli skoj att justera rätt bias :badgrin: . Men jag misstänker att man sätter i ett par i taget.
Annars, sketakul att fler ansluter sig till rörmaffian. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Sedan får du titta på det här. Kan vara hjälp om du inte hittar rätt bland tåtarna på utgångstrafarna: https://www.youtube.com/watch?v=5jUitplchok
peo007
Inlägg av peo007 »
Så här ser min utgångstrafo ut
Jag matade in 10 VAC på en av sekundärlindningarna och fick de övriga spänningarna enl. schemat
Siffrorna på primärsidan är plint-nummer där de korta tåtarna har suttit.
Diametern på de 4 sec-lindningarna är 1mm
på pri plint 1-4 är det 0,5 mm
och plint 5-7 är det 0,2 mm
HUGGBÄVERN
B+ till 6-6.
Anoderna 1 resp 4
UL-uttag 2-5 resp 7-3 - ska sitta på utgångsrörens skärmgaller.
De fyra utgångslindningarna kan vara 4Ω vardera, men kolla längst ner på den här sidan:https://www.sowter.co.uk/push-pull-outp ... ormers.php
peo007
Inlägg av peo007 »
Borde inte alla primärlindningar vara av samma grovlek på tråden?
Sedan så sitter det en bygel mellan plint 2 & 3 som kan ha varit B+
jag får inte ihop det riktigt ändå,
lutar nog åt att jag skaffar ett par 1650T trafosar.
De gamla är ju inte så snygga att titta på heller!!
HUGGBÄVERN
Kolla om ett par EdcorUSA skulle funka (om du nu är tvungen att plocka hem från USA/Canada).
peo007
Inlägg av peo007 »
HUGGBÄVERN skrev: UL-uttag 2-5 resp 7-3 - ska sitta på utgångsrörens skärmgaller.
Då är ju "screen tap" bara ca 10% , ska inte det ligga mellan 35 - 55 % ?
Har inte tänkt att handla trafos från USA, dyrt med tull moms o frakt, blir billigare från EU
ziw
Inlägg av ziw »
6SN7 = 6CG7 om du vill ha novalsockel.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
peo007 skrev: 14 februari 2020, 17:54:50 opt.jpg
Sekundärlindningarna är 4 ohm om du har 1600 ohm primär anod-anod.
alexanderson
peo007 skrev: 15 februari 2020, 18:00:59
Att ha skärmgalleruttaget vid 10% kan användas på PA-steg, men helst inte till Hi-Fi.
alexanderson
Eftersom skärmgallerlindningen är på 10% (och galvanisk skild) är det möjligt att använda den som katodlindning i en Quad-II liknande koppling !
peo007
Inlägg av peo007 »
Nu har det hänt saker :)
peo007
Inlägg av peo007 »
Biasen justeras väl med VR1 - 6 för varje rör,
katodmotståndena är väl till för att skapa en mätpunkt K4 - 9
som går till nätdelens (protection unit)
HUGGBÄVERN
Ena mätpunkten är katoden och den andra är 0V/Jord/Ground ...
