Spänningsregulator som klarar hög ström?
EPG
- Tidigare pellebeefmaster
I vanliga fall så om jag vill mata ett objekt med en specifik spänning så är ju det enklaste att bara ta en vanlig 78XX, stoppa in matningsspänningen på en pinne, en pinne till jord och på den sista så får man ut spänningen man vill ha. Problemet är ju bara det att de flesta spänningsregulatorer är bara specade för max 1A och att parallellkoppla dem ska tydligen inte vara speciellt bra.
Nu låter detta som värsta nybörjarfrågan men vad är egentligen bästa sättet att kraftmata objekt med en stabil spänning om man vill kunna leverera lite mer mos än 1A?
I mitt fall så kommer matningsspänningen från ett bilbatteri och det jag vill ska komma ut ska alltid ligga på 12V DC oavsett om generatorn laddar eller inte. Jag vill kunna få ut minst 3A utan problem, kan jag få ut 5A så är det skitbra.
EPG
Re: Spänningsregulator som klarar hög ström?
Stirra er gärna inte blinda på mitt specifika exempel där det är 12V och 3-5A jag är ute efter utan ge gärna lite mer generella svar vad man kan göra i högströmsapplikationer (>2A) oavsett vilken spänning det handlar om.
Vill du absolut bygga själv eller kan du tänka dig färdiga lösningar? Vad får det kosta? Storlekskrav? Har du några Applikationsexempel? Krav på spänningen? (ripple och exakt nivå kanske?) Som du märker kan en sån här fråga lätt resultera i "hur långt är ett snöre"
Det är alltid svårt att ge svar när frågan ställs utan några specifika krav (och om det inte finns är det i princip omöjligt att ge ett RÄTT svar)
en vanlig 7812 behöver minst 14 - 14.5V i inspänning, ett bilbatteri har inte så hög spänning,
så du måste använda en DCDC omvandlare.
annars kan du göra såhär och få så hög ström som transistorn klarar: men den kopplingen ger ännu högre spänningsfall(+ 0.7V)
EPG
Om en 7812 inte går att använda på grund av att batterispänningen hos ett bilbatteri är för låg så går det i mitt fall utmärkt att köra med en lägre systemspänning istället. T.ex 10V skulle fungera bra (jag kan konstruera resten av grejerna för denna spänning istället) huvudsaken är att den ligger stabilt hela tiden, lite rippel är inga problem men några riktiga dippar är inte okej. Kopplingen på bilden ovanför borde väl fungera lika bra om man byter ut spänningsregulatorn mot en 7810 istället?
I mitt fall så är det drivspänningen till en MOSFET som ska användas för PWM-styrning det handlar om.
svanted: "en 7812 behöver minst 14 - 14.5V i spänningsfall".
Fel! För att ge ut en reglerat 12V behöver den 14,0 - 14,5V minimum IN och behöver därför minst 2,0 - 2,5V i SPÄNNINGSFALL.
Misstänker en tanketorsk.
Men annars helt rätt med kopplingen och konklusion.
Det finns regulatorer med lågt spänningsfall, typen kallas LDO. Men exakt vilken som klarar vad är väldigt beroende på vilken spänning som man börjar med.
EPG
Går det att byta ut 7812an mot en LM317 annars i kopplingsschemat på bilden?
Den har väl lägre spänningsfall än 78XX?
jaja, inte tanketorsk utan skrivfel...Icecap skrev:svanted: "en 7812 behöver minst 14 - 14.5V i spänningsfall".
ändrade då...
7810 kan åckså bli lite lågt om man tar hänsyn till att ett halvladdat batteri kan gå ner på typ 12Volt.
men gå på andras förslag om regulatorer med lägre spänningsfall.
läste att LM317 behöver minst 3 Volt spänningsfall...
- prototypen
Finns 7810?
7809 och 7808 finns men 10?
Sedan en liten varning.
Vanlig 7812 hos ELFA står att de är LDO!
Protte
Protte
eller en DCDC, typ WG8-36S1210L
8 - 36V in
12V ut
10A
8 - 36V in
12V ut
10A
Ja, 7810 finns.
Switchad regulator annars, klara hög ström och med buck/boost kan du få 12V ut från 12V in.
78Sxx klarar 2A. Vet inte om 78Hxx finns längre men de klarar 5A.
En switchad regulator är nog rätt väg att gå. Finns färdiga moduler. Denna är lite klen för dig, men principen:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... had-p87049
- Klas-Kenny
Switchregulator är grejen.
Allt linjärt blir hiskeligt mycket värme att göra sig av med om det är lite ström och spänningsfall.
Kör du dessutom någon form av buck-boost eller liknande, så kan du få ut dina 12V även då batterispänningen sjunker *under* 12V. Finns gott om färdiga enkla moduler att köpa. Annars är det ingen raketforskning att designa eget heller om man gör ett eget kretskort.
