Identifiera IC-kretsar
orienteraren
Inlägg av orienteraren »
Hej, som nyregistrerad rookie ber jag om hjälp efter att ha letat runt lite här och inte hittat något svar men däremot insett att det finns mycket kunskap här på forumet. Hur som helst har jag några IC-kretsar som blivit "skavda" på ovansidan så att man självklart knappt kan se vad det är för några. Ger här allt som går att uttyda och hoppas att någon kanske kan gissa sig fram till vad det är för något (behöver alltså nya från ELFA eller annan firma). Samtliga är tillvekrade av Philips
IC #1:
Hnn 9727 A
IC #2:
...... Denna rad börjar med en "3" eller ett "B"
Hnn 9727 A (troligen samma som ovan)
IC #3:
........N
..84(1?)....
Hnn 9731 B
IC #4:
H.....
Börjar med ett B elelr ett D därefter .... och sist (4?)0PS
Hnn 9735 3
IC #5:
74HC..N
B...PS
Hnn 97.4 B
Där punkter innebär oläsbart. Samtliga har 7*2 ben och är märkta
TL
HA
AN
ID
på ena kortsidan.
Tacksam för svar
cyr
Inlägg av cyr »
Tyvärr ser det ut som det bara är tillverksningsdatum du lyckats tyda på de flesta (år 97, vecka 27,31...). Tillverkade i Thailand?
IC#5 är iaf en vanlig logik-IC i 74HC-serien, men de viktigaste siffrorna fattas.
orienteraren
Aha, så det där Hnn är bara tillverkningsdatum? Det var ju himla typiskt. Att översta raden är modellen vet jag men vad är då mittenraden för siffror, kan man komma fram till vad det är mha dom tro?
AMP
Inlägg av AMP »
Mitten raden är bara ett ID-nr för att kunna spåra kretsen i producktion.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Detta såg dystert ut, är det lösa kretsar tycker jag att runda arkivet är bäst. Är det något du ska laga är det att sätta sig ned med kretskortet, titta på layout, mäta och gissa vad det kan tänkas vara. Nålen och höstacken liknelsen är inte långt borta.
Prototypen
orienteraren
Tack för hjälpen, börjar misströsta litegranna men vad är "Runda arkivet" för något?
Wise
Inlägg av Wise »
Fransson
Inlägg av Fransson »
Om det är en apparat som ska lagas ring tillverkarens svenska reprecentant (vanligtvis importören) och fråga efter en servicemannual.
Vanligtvis brukar de skicka den gratis. :D
Ibland får man betala en "administrativ avgift" och porto ca 50-60 pix. :)
Har du riktig otur kan de börja trilskas och endera vägra eller att du "regisrerar dig" som servistekniker eller liknande. :?
Eller vill att du pröjsar flera hundra pix för den. :cry:
Men efarenheten är att nio gånger av tio har du servicemanualen efter ett par dagar på posten. :D
Så ring! Du har inget att förlora. 8)
