NEXA plug-in mottagare. Kopplar ner sig själv.
Danny
Inlägg av Danny »
Problem med denna mottagare som kopplar ner sig själv ibland. (Spänning släpper till relät)
Händer även ibland att relät klibbar fast.
Rengjorde först fjärrkontrollen så det inte var så att den spöksände.
Det löste inte problemet.
Har nu tagit isär den och bytt till ett 16A relä istället för 10A som var original.
Har hög inrusningsström då 5 apparater är inkopplade på denna. Särskilt subwoofern
har en väldigt stor ringkärnetrafo.
Häpnadsväckande var att alla elytarna och X2 kondingen var i utmärkt skick.
Trots varit konstant inkopplad i ca 9år.
Kan kanske vara reläts kontakter som överhettar så termosäkringen löser :humm:
Har även nu programmerat om mottagaren så det inte är av händelse att någon granne
sänder på samma. Det är väl inte så trolig eftersom det finns 16miljoner varianter :)
Får köra lång test nu, och se om det botade problemet.
Skogen
Re: NEXA plug-in mottagare. Kopplar ner sig själv.
Inlägg av Skogen »
Precis en sådan har jag med (troligtvis) det felet.
Man hör att något låter men strömmen bryts inte.
Får se om jag orkar ta isär den och fixa.
Danny
Inlägg av Danny »
Genom att stänga av och på ett antal gånger har
jag fått det gamla relät att släppa :)
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ska prova :) :tumupp:
jihe
Inlägg av jihe »
Det måste vara ett radikalt suboptimalt utnyttjande av kompetens att just du reparerar en pryl man kan köpa för en femtilapp på öb :-)
Danny
Inlägg av Danny »
Då har jag precis sparat 50kr :)
Reparerar allt som går att reparera.
Spelar ingen roll om det är billigt eller dyrt :)
mcrj
Inlägg av mcrj »
En sann miljövän :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Det gamla relät såg lite sliten ut:
