Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Uppdatering: Belastningstest.
Ni som läst hela tråden känner igen det mesta som syns på den här bilden, tagen nu ikväll.
Tänkte att det nu var dags att testa hur mycket systemet drar just nu, och om allt fungerar.
Har ju trots allt gått ifrån glödlamporna ombord för att minska AMP-belastningen, med LED.
Komponenter: 24 Volt (till IKEA bord) in till den grå lådan med säkring utanpå (2 Amp)
Man ser inte säkringen här, men det är den boxen med en lös, fritt hängande voltmeter.
Tyckte det blev lite stiligt, och ett sätt att visa att man inte alltid ska följa spelreglerna.
Inne i denna låda sitter min ena Buck, nerskruvad till 12,9 Volt.
Bakpå har jag kopplat in Buck 2, den som kan mäta milliampere.
Det är den med den röda ratten, fick tag på ratten för ett tag sen.
UT från Buck 2 kör jag samma 12,9 Volt in i "Switch panelen"
Via bandkabeln på den går spänningen vidare till "remote control box"
Just nu är den fullt uppskruvad, och verkar dra 260 milliampere.
Tänkte låta den stå hela kvällen och se om något blir varmt i röran.
Bättre än så kan jag inte förklara, och skäms inte för att vara noob.
Tvärtom, jag känner mig 100% trygg i elsällskapet här på forumet.
Jodå, jag har nog sett vilken nivå ni ligger på, här hänger proffsen.
Lyckligtvis har flera av er redan hjälpt mig med mitt lilla projekt här på forumet.
Mucho appreciated.
Note: Buck 1 https://www.fasttech.com/p/7365400
Buck 2 https://www.fasttech.com/p/9703777
Remote: https://www.fasttech.com/p/1375008
(Därför tänkte jag försöka byta min ICOM nätdel till ett ordentligt labbaggregat)
Tips, förslag, och kritik är välkomna.
Klickmans
Sitter och väntar på att borren till skärmhålen ska ramla ner i brevlådan, så jag fick lite tid över till annat.
Tyckte att Buck 2 såg lite hängig ut, så den fick lite stöd och hjälp av min Nokia, här fastsugen på en våg.
En gammal Nokia mobilhållare som jag bytte till mig av chefen på den tiden när N958GB var hetast av allt.
Används numera mest som MP3/FLAC-spelare.
Buck 2 använder jag som ett slags instrument för att mäta förbrukningen i dom olika delarna i Project 2020.
Förvisso kan man mäta det mer noggrant med en multimeter, men den här lösningen funkar ju trots allt bra.
Smidigt dessutom att spänningen ut går ner genom den lilla boxen med strömbrytade (3st) + 1 momentan.
Nöden är uppfinningarnas moder.
Klickmans
Idag kom så 12,5mm borren, fick be lilla frun att hjälpa till med att hålla skärmarna på plats.
Hålet var 10mm när jag började, och trots en viss oro över att det skulle hugga gick det bra.
Jävlar vilken hård plast, fick hålla bra tag i borrmaskinen för att inte kvadda hela skärmhålet.
För att isolera från fukt tunnade jag ut sicaflexen med lite T-röd och penslade på två ställen.
Sen monterades lamphusen ihop en efter en, med den yttre ringen och gängan in i lamphus.
Tog en bild för att visa, det kan inte skada att täta med det man har tillgängligt, det gick bra.
Blir kanske inte helt vattentätt, men är bättre än originalet som levererades utan packningar.
Att kablarna dessutom lötts på gör att jag är skapligt säker på att slippa framtida glappkontakt.
Om någon LED mot förmodan går sönder framöver så får jag fixa det då, men hoppas det håller.
Glad att jag tänkte till redan innan, och bestämde mig för att sätta bussningar på alla lamporna.
Vet inte hur den som tillverkade dom resonerade, men med en bussning blir dom ännu stabilare.
Det var därför jag fick vänta på borren, bussningarna krävde ett större hål än lamporna original.
Nu ska jag sitta och njuta av det vackra ljusskenet några dagar, så hinner dom torka ordentligt.
När det är klart tänkte jag montera låsmuttrarna underifrån och fästa kabeln längs skärmkanten.
Har vattentäta kopplingskontakter, så varje lampa får en egen. Bra om jag måste demontera sen.
Nästa vinter kanske, för att underlätta ett lyft in i det arbetsrum jag har.
För ute ska den inte stå ett år till, att lyfta in den inomhus framåt nästa höst/vinter är ett måste.
Plockar man bort batterierna och kanske skärmarna så går det att hantera den på två starka män.
Lilla frun tror inte det går, men kunde Jesus gå på vatten så ska väl scootern gå att få inomhus.
Framskärmarna tar jag kanske nästa vecka, måste mäta ute först. (Framskärmarna har lägre profil)
Kan tänkas att gängan som går ner från lamphuset måste få en omgång med Dremel och kapskiva.
Men just nu är jag nöjd och glad över att ha fått på dom två där bak, dags att koppla av och njuta.
Tack PTC, utan din borr hade detta gått snett. (Murphys lag)
PTC
Inlägg av PTC »
Det var ju bra att det fungerade :D
Det tog bara postnord 5 dagar att leverera blå påsen.
Roligt att man kunde bidra till ditt trevliga projekt
//Per
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Blir fint.
Trodde först du fått in permobilen i lägenheten, ser så ut på denna bild. Rattstång och mikrofonen till comradion.
Klickmans
@PALLE500
Tack, och finare ska projektet bli när detaljerna är på plats. Inget fancy och inget svårt.
Bakskärmarna är nu monterade på en träskiva, i arbetsrummet (det som blev mitt rum)
Kom på en av dom detaljerna inatt när jag inte kunda somna, ska skriva om det i nästa.
När karamellen 13:00 börjat verka, ryggen.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Ett intressant projekt det här.
Tyvärr lär jag inte ha mycket att tillföra i ämnet, men läser med stort intresse. Det kan mycket väl hända att jag får idéer till något litet eget projekt.
Klickmans
@RadarEnt
Ibland räcker det att man bara finns för att det ska bli bra, glad att du gillar mitt lilla projekt.
Min tekniska nivå är lite olik majoriteten här, men alla har varit vänliga utan att se ner på det.
Ungefär som att träna Krav Maga, man måste ju lyssna på Intruktörerna först, sen övar man.
Den idé jag hintade om i föregående svar ( till PALLE500) kommer snart.
Klickmans
I natt jag drömde, eller snarare funderade på en elektronisk pusselbit som passar perfekt i Project 2020.
Även var den ska monteras, dvs den synliga delen av pusselbiten. Under huven kommer resten att sitta.
Lägger upp en bild som lättare kommer att förklara hur jag tänkt, ni som har följt tråden kan gissa var.
Ni som tycker att jag är långdragen och dryg kan sluta läsa här, för det här är tyvärr bara börjar på texten.
Stöldskydd och Protection, det är exakt det denna lilla pusselbit är tänkt att fungera som, med enbart LJUD.
Permon står alltid parkerad med nosen in mot väggen till mitt köksfönster, en meter max, fast monterad X2.
Så ingen annan än jag har där framme att göra.
Igår kom jag på att jag kanske skulle montera en lämplig PIR där framme, som känner av rörelse, vid låsen.
PIR ska aktivera en MP3 spelare, som i sin tur kör AUTOPLAY när strömmen slås på och läser från SD-kortet.
Först tänkte jag siren/ Benny Hill, men sen kom jag på något som är mycket bättre, och inte stör grannarna.
Lite Fågelkvitter kanske?
En liten fågel som viskar: någon har kommit innanför det område (framför permon) enbart jag har nycklar till.
Sen kan man alltid gå ett steg till och montera en mikrofon vid högtalaren, som ringer mig och spelar upp det.
Man kan även ha den här funktionen igång om man parkerar permon vid en parkbänk, fågelkvitter stör ingen.
Åtminstonde inte lika mycket som ett larm med kraftigt ljud.
Tänk dig en tattare som i skydd av mörkret smyger sig fram till låset på natten, och ska räkna ut vad som krävs.
Fågelkvitter är inte bara ett störmoment för tattaren, utan även för grannarna som kanske vaknar och vill lyssna?
I bästa fall går dom ut på sin balkong för att njuta lite av det underbara kvittret, och ser en tattare på huk istället.
Jodå, jag har sensorer där ute som tänder 2 olika led, 60 cm från permon.
Men den gör väl egentligen inte samma nytta som LJUD kan göra, så att få ihop detta blir en del av Project 2020.
Har lyssnat igenom dom 4 CD som finns i länken, och jag måste nog säga att flera av dom kan passa helt perfekt.
Exakt hårdvara är i skrivande stund inte bestämt, men ville uppdatera tråden med denna osynliga säkerhetsåtgärd.
En intressant tanke, som kanske kan hjälpa mig att få behålla Projektet.
Klickmans
Ctek Comfort Panel
-Strömstyrka på upp till 10A
-Temperaturer från -20 C till +50 C.
-Backströmmen är 1,5mA.
Med ringkabelsko 8,4 mm 1500 mm kabel 15A säkring
Laddningskonsollen har kommit, den som ska monteras direkt på systembatteriet.
Har stått här några dagar och varit inkopplad på ett fulladdat batteri för att testas.
Den gröna lysdioden blinkar än, har läst att andra med stora batterier haft problem.
Så det är kanske till mindre MC batterier panelen fungerar bäst, hos mig verkar allt ok.
Det är inte bestämt exakt var den ska monteras, men förmodligen bak/upp på permon.
Då ser man dom växlande lysdioderna bäst, och kommer åt med kontakten vid charge.
I den andra änden har jag en CTEK XS 3600 som hängt med i många år nu.
Note: BRL har på sin sida skrivit ut dom tekniska specifikationerna, och lagt upp en bild.
Fotografen lyckades dock inte trycka i exakt rätt ögonblick när något lyser, och fuskade.
Inte bara fuskade, kolla på bilden här, och se var den gröna lampan lyser, blev lite fel.
Ett urladdat batteri lyser nog inte grönt. Nerifrån-Upp= Röd/Orange/Grön ska det nog vara.
Ctek fick till det lite bättre, där lyser allihop samtidigt.
Så här indikerar panelen hur batteriet mår:
GREEN: battery voltage is over 12.65 = battery is fully charged and does not require charging.
YELLOW: battery voltage is between 12.65 and 12.4V = battery is well charged. Recharge if you have time and opportunity.
RED: battery voltage is below 12.4V = time for charging to prevent battery damage.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har du en permobil för att du behöver en, eller bara för att du vill ha en?
Tänkte på huset som länkades innan kan bli lättare att motivera.
Kul projekt för övrigt. :tumupp:
Klickmans
@Jonaz
Det korta svaret: för att jag är 61år fyllda.
Har körkort, men det har bara blivit som så att lilla frun kör vår bil när vi åker iväg.
Då kan jag sitta och studera allt som passerar förbi, tycker det är kul att finåka bil.
Att jag skaffade permon beror på lite skador jag ådragit mig under åren, mest rygg.
Med Project 2020 kommer jag mycket längre än om jag promenerar, kan bli 999 m.
När det är kallt ute är det värst, då bråkar även nacken & axlarna, har kroniskt ont.
På grund av detta har jag dom senaste åren inte kommit ut lika ofta som jag önskar.
Med permon får jag frihet, och att skapa Projekt 2020 ger mig även skaparstimulans.
Har alltid varit tekniskt intresserad, så jag tänkte ta min egen permo till en ny nivå.
Säkerhet och Stöldskydd är prioriterade modifieringar, så jag började med extra larm.
Eftersom den står utomhus är den även fastlåst, så någon form av powertools behövs.
Inte för mig som har både larmdosor och nycklar, utan den som är svinig nog att sno.
Att sno en permobil anser jag är svinaktigt lågt, men det är ju sånt som ändå händer.
Videoövervakning :?:
Den som snor min åker direkt ut på YouTube, alternativt sjukhuset om detta är möjligt.
Krukor, tallrikar, kastruller, och yxor finns i köket, och är lätta att kasta från balkongen.
Försäkring, visst. Med självrisker och avdrag kommer jag aldrig att kunna köpa en ny.
Därför ett högt säkerhetstänkande, och bevakning 24/7.
Det finns mer att göra innan den är helt klar, och Arduino kommer att få en viktig roll.
Med alla fantastiska sensorer som finns, blir det lite lättare att hålla kostnaderna nere.
Riktigt intressant att pyssla med, just nu testar jag en Touch-Sensor som ska monteras.
Extra allt är precis vad det är, extra allt.
Note:
Om något kring Project 2020 är "olagligt".. är inte något jag fundilerar på i första hand.
Min och permons säkerhet är viktigare än vad en Besserwizzer ev kan upplysa mig om.
Kaxigt, Ja, korkat, Ja. Spela roll, det är ändå jag som står för notan om något skiter sig.
Sverige: landet med Saft & Bullar som enda konsekvens och straff.
Klickmans
Den främre skylten måste bort, och ersättas med något som passar bättre både i färg och form.
Förmodligen kommer jag även att fundera på själva bågen fram, den är verkligen ingen skönhet.
Men först tänkte jag visa en prototyp på hur jag tänker mig den främre skylten, den kommer här.
Förslag den kritik gör den (Permon) inte sämre, så vassego.
mcrj
Inlägg av mcrj »
:tumupp:
Klickmans
@mcrj
Tack för Tumme Upp!
Man blir lika glad varje gång det händer, alldeles för många vänder sina tummar nedåt på Internet numera.
