Transformatorer - Serie/Parallellkoppla
svanted
Re: Transformatorer - Serie/Parallellkoppla
Inlägg av svanted »
det kan fungera, om de båda sekundärsidorna har samma jord,
m.a.o. är det 0 volt/ohm mellan jord på förstärkare resp radiodelens jord?
mät med gamla trafon på plats och igång.
och om det inte finns så sätt dit säkringar i.v.f. tillfälligt, på nya trafons utgångar.
Henkz
Inlägg av Henkz »
Tack!
Har även en fråga kring glättning.
På el-schemat över min receiver visas en glättningskodensator som sitter över de båda växelströmsbenen på likriktarbryggan (som sitter på utgången från trafon mot förstärkardelen).
Jag har alltid trott att en glättningskonding skall sitta över likströmsbenen på likriktarbryggan?!
Bang & Olufsen kan väl knappast ha tänkt fel? (Den sitter monterad som inritat på schemat)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Är det verkligen glättningskondensatorer? Borde vara mer för avstörning?
Henkz
Inlägg av Henkz »
Tack för svar.
Ingen aning...
MEN - om det är tänkt som avstörning - är det i så fall rätt att koppla kondingen över växelströmsbenen på likriktaren?
Jag blev lite förvånad när jag såg tråden....
Det är 14 år sedan jag gjorde den och jag har inget som helst minne av det. :shock:
(Håller nog på att bli gammal och glömsk. Det är väl åldern (45). Dessutom glömmer jag saker.)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Henkz skrev:Tack för svar.
Ingen aning...
Ja, den kortsluter högfrekvent växelspänning som kan passera genom transformatorn.
Ibland sätter man även små avstörningskondensatorer över respektive diod i likriktaren också för att dioderna genererar lite störningar.
Henkz
Inlägg av Henkz »
Tack för klargörandet!!
