Kristaller
Re: Kristaller
För VHF är det möjligt men inte för 400 MHz och uppåt.
Följ min länk till räkne-exempel.
Re: Kristaller
Jag ville bara få reda på var jag kan finna likadan! sedan struntar jag i vad den innehåller men på lådan står det också 439.820 MHz.
Re: Kristaller
Det finns säkert nån här som kan ta den som jobb och utvärdera vad som skall sitta i.
Kanske blir att man måste byta kristall på båda sidorna för att få till exakt.
Innan så bör man kolla frekvensplanen från PTS så det fortfarande är ok
så inte fjärren blir blockad av nått kraftigt
Re: Kristaller
Det va meningen att hitta en till sändaren och en likadan till mottagaren resten fixar jag själv men jag hittar ingen på nätet som säljer eller tillverkar sådana kristaller, finns det inga kanaler här inne på forumet som kan hjälpa mej?
Re: Kristaller
Förstod du exemplet från den samtida scannern eller var det för svårt? Det är lite knepigt att veta vilken din kunskapsnivå är så du får säja till om det är bortom vad du hänger med på.
Enklast kolla manualen för din egna apparat på liknande sätt som visas i länken eller mät. Har du några mätresurser? Kan du löda enkla mätkretsar typ diod-detektor? Finns oscilloskop eller frekvensräknare?
Läs på hur en radio fungerar så du förstår varför dina uppgifter hitintills inte räcker för att någon ska kunna gissa rätt frekvens åt dej.
Det vi vet är dina egna uppgifter där det tydligen står 439R8250 resp 439T8250 MHz på kristallerna, vilket klart säjer att det inte kan vara kristallernas frekvens.
1. Eftersom Rx och Tx aldrig är samma kristall-frekvens trots dess lika märkning så speglar inte texten innehållet av relativt enkla radio-tekniska skäl.
2. Kristaller med så höga fundamental frekvenser finns inte och fanns definitivt inte för 30 år sedan.
Det är ju grundförutsättning om du inte har någon manual, att du kollar vad som går utläsa och helst mäta på själva radion.
Var det inte du som ansåg att man skulle anstränga sej lite att förstå gamla radio-apparater? Gäller det inte dej själv också?
Om du är van vid radio-apparater ska den inte vara några problem att läsa på kretskort eller mäta runt lite. Med frekvensräknare kan du evt. mäta frekvenser direkt på kristalloscillatorerna. Det är troligen två olika frekvenser under 50 MHz.
Re: Kristaller
Ta bilder på kretskortet högupplöst så kommer säkert nån haj på grejerna kunna säga vilka
kristaller du skall ha för din frekvens
Re: Kristaller
ok!med denna uträkningen så skulle jag behöva en kristall som det står på 47,68? MHz på för att få ut 439,8250 MHz om jag fattat rätt.
Här kommer ett kort på mottagaren. Mvh Stefan
Re: Kristaller
Ja det är en av två möjligheter om mellanfrekvensen är 10.7 MHz, Enklast mäter man.
När jag ser fotot så blir jag lite fundersam på vad som står på burken som det sitter en gul etikett på. Ser inte givet något filter som är på 10.7 MHz och det verkar stå andra siffror på den burken.
Om du redan har kristaller så kan du mäta dessa eller låta någon annan göra det, det ät lätt gjort.
Fast om du har kristaller, varför skaffa nya, de slits sällan så att man behöver byta?
Re: Kristaller
troligt vis så e det glapp i den antingen i sändaren eller mottagaren , innan jag bytte radio och mottagar korten så stannade kranen tvärt och fick till baka signalen på en millisekund efteråt då flyttade jag över kristallerna till dom nya korten men kranen gjorde lika dant, jag har bytt antenn +kabel nya kontakter men inget hjälper kranen går perfekt med kabel men med radio går den max 2min sedan hackar den och eftersom jag har flyttat över kristallerna pga att det e endast dem jag har i par så e det nog glapp i någon av dom. har hållit på i 8år att söka fel och många så kallade experter har kastat in handduken flera gånger. mvh Stefan
Re: Kristaller
Ett kort på filtret!
Re: Kristaller
Felet låter inte som att det har direkt med kristallerna att göra, något glappar i lödning eller en oscillator som självdör låter mer troligt.
En trasig kristall av denna typen är oftast som en glödlampa, antingen lyser den eller är den trasig, inget glapp eller tillfällig funktion. Oscillator-kretsar, inkl. kristall kan åldras men sådant går korrigera genom t.ex. byte av kondensatorer i oscillatorn.
Radion är så enkel att expertnivån är tveksam om man kastar in handduken på sådana. Det svåraste är om man inte har schema eller ritning så att man kan orientera sej. Det tar längre tid att veta vad de olika sakerna gör.
Ser inte heller det museala värdet att behålla radion. Det finns mer driftsäkra enkla radioenheter för småpengar.
Beror givetvis på hur resten av elektroniken är utformad och vilken dokumentation som finns.
Vad stod det under den gula etiketten?
Re: Kristaller
Detta kortet sitter i bilen nu.
