Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Mitt liv med Victoria - nu bestyckad med grävarm!
Nu spårar det ur lite tycker jag. Jag har exakt likadana kopplingar i hela hydrualsystemet, och det är en välkänd standard. Ska jag byta alla slangar någon gång så kanske jag gör mig besväret att byta.
Nu är röret borta i alla fall. Ska se om jag hinner åka till någon lämplig firma imorron. Traktor Nord utan Björklinge kanske kan hjälpa mig på plats.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kunde inte låta bli (eller lobba inga bollar till mig
- Magnus_K
- EF Sponsor
Haha, du är för rolig du
Nu är röret inlämnat och jag kan hämta det imorgon med nypressad kona och ny JIC 7/8-14 mutter.
Sen är det bara dom där tapparna kvar för att kunna köra alla funktioner på aggregatet.
Re: Mitt liv med Victoria - nu bestyckad med grävarm och sko
Det låter ju perfekt.
Hittar du ingen annan lösning får jag svarva ett par tappar åt dig.
Jag har nog samma material att utgå från som Tecno.
Ø65mm C45.
Ø65mm C45.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Verkar som att Uttis fixar tapparna, men tack för erbjudandet!
Har ett par timmar nu innan det står annat på agendan. Dags att se om det går att få bort ett ben på ett lite mer destruktivt sätt.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kan undra vad stjärnorna gjort egentligen. Har aldrig varit med om maken att sitta...
Kom på en annan metod när jag stod där med vinkelslipen. Svetsa på ett mothåll och pressa med domkraften.
Tanken var nog god men det spelar ingen roll hur mycket jag än preppar och svetsar så spricker fogarna.
Min svets är tyvärr rätt klen så kan inte bränna igenom riktigt men det här borde väl duga tycker jag...
Ge mig en fast punkt och en tillräcklig hävarm så ska jag rubba jorden... är det inte vad han sa, vem-han-nu-var?
Eller så kanske du kan vända traktorn uppochned och ha marken som mothåll istället?
Nej du... vi någon punkt så blir det lättare att lossa traktorn från stödbenet, än att lossa stödbenet från traktorn. Öppna upp, såga ur och sen få det ihopbyggt snyggt igen. Men jag kan inget om mekanik och verklighet, jag kan bara stå vid sidan och heja på.
nullebulle
Hmm utav nån konstig anledning börjar jag tänka på den här
- Magnus_K
- EF Sponsor
Haha, tack för den du
Zhorts: Tackat för stödet. Vända traktorn upp och ner låter väldigt frestande
Ska bara få igång alla leder på grävarmen så jag kan avlasta stommen riktigt. Sen blir det ett lååååångt snitt längs med hela benet.
Vart det Traktor Nord som fixade röret?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nej, lokala däckfirman. Dom hade en slangverkstad i skrubben. Så nu är röret hemma igen.
Inväntar bara tapparna nu.
- tecno
- Skype: tecnobs
Support your local grease monkey
Magnus_k: Detta vet du förmodligen om men jic-kopplingar har samma utgångspunkt som AN-kopplingar...
Jag kanske har fel, men jag har för mej att vinkeln för fasningen skiljer sig något mellan AN och 'standard'-kopplingar. Det var ett tag sedan jag grävde i det där. ( Och jag är övertygad om att Magnus har full koll på allt vad AN heter )
Jag vill minnas att det är 37° på båda.
Det beror på vad man menar med "standard" förstås.
