Jag har en dieselvärmare (som ska in i båten) med en trasig kondensator. Jag tänkte byta den själv men funderar över en sak... Det är en 63v 330µF 105 grader men vad betyder bokstäverna på motstående sida? Det står FR på denna och jag har googlat och märkt att det finns ett antal kombinationer till, men inga förklaringar.
En kondensator benämning.
Hej.
Re: En kondensator benämning.
Kan betyda vad som helst. Men antagligen är det vad för modell/serie kondensatorn tillhör. Ser man någon logga eller kan utläsa tillverkare hittar man oftast datablad men dessa siffror. Som tex har Panasonic en serie som heter FR.
Exakt! Det står FR series på flera sidor där det går att beställa men då jag inte hittat SR series så vågar jag inte löda dit en FR.
Är det något som jag behöver bry mig i över huvud taget eller handlar det om liv och död för min värmare?
Bry dig inte om bokstäverna.
Se bara till att spänningen stämmer. Kapacitansen (µF) kan du ta allt mellan 330µF-470µF utan problem
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Temperaturen är väl knappt högre än 105 grader?! Men en 100V-konding kan väl funka bra.
Ok. Men vad blir kontentan om jag löder dit en 100v kodning? Kommer det att ha någon betydelse för funktionen eller gör det bara att den håller längre... Kanske...?
- HUGGBÄVERN
Som sagt bara bra, så länge kapacitansen ligger inom föregående nämnt härad.
Men har man redan tillräcklig marginal tjänar man inte så mycket på att gå upp i spänningstålighet.
Allright folks... Tack för era svar. Jag lägger en beställning så kan jag börja pyssla nästa vecka.
- HUGGBÄVERN
Lägg en förfrågan i Komponentakuttråden om du bara ska ha en enda konding.
Man vet aldrig om tillverkarna valt en som ligger precis på gränsen med spikar och grejs som kanske kan finna när säg egentligen en 100V varit säkrare men kostat någon krona mer och således valts bort för en 63V. Den gick sönder av en anledning, höja spänning är ett första steg/test för bättre livslängd, högre temp ännu en och ev även lite högre kapacitans.
Jag ska ha dubbelt så många egentligen. Hela 2st så jag ska ta en titt i den trådenHUGGBÄVERN skrev:Lägg en förfrågan i Komponentakuttråden om du bara ska ha en enda konding.
Är det kinesdesignat kan det till och med vara så att den är underspecad snarare än på gränsen, både vad det gäller spänning och temp.Henry skrev:Men har man redan tillräcklig marginal tjänar man inte så mycket på att gå upp i spänningstålighet.
Alltid bra att gå uppåt, det finns ju en anledning att den pajade.
F.ö så reparerar jag en typ av boxar på jobbet som inte går att köpa nya längre, det är alltid samma konding som pajar i dom så det är en ganska enkel reparation (nu när jag väl hittat felet..), men man kan se att på dom allra äldsta är det en kapacitans och temptålighet, sen dom som är lite nyare har högre temptålighet, och dom allra sist inköpta har även högre kapacitans. ..Jag ersätter dessa med ännu högre temp och den högre kapacitansen, dessutom är dom jag ersätter med automotive-klassade och kostar därmed flera kronor extra...
