Konduktiv tråd utan isolering?
Jag undrar om det finns någon form av konduktiv tråd som inte har någon plastisolering? Jag ska koppla ihop ett antal 3,5 mm ljudjack och att använda traditionell kopplingstråd med plasthölje blir lite omständigt då det blir många små trådbitar för det jag ska göra. Hade helst kunnat dra en och samma tråd genom öglorna på jackens ben. Jag har testat att ta bort plasten från kopplingstråden och använda den nakna metalltråden innanför, men det blir väldigt lätt att de små trådarna "luckras upp" och att kopplingen inte blir en solid tråd.
Bjaellerud
Re: Konduktiv tråd utan isolering?
Jag använder förtennad koppartråd för ändamålet.
Var jag en gång köpte den är dock en bra fråga.
Förmodligen ELFA.
Den var med diametern c:a 0,5 mm.
Du kan ju googla "förtennad koppartråd", "förtennt komppartråd" etc.
För använde man försilvrad koppartråd för att linda spolr i radiosammanhang.
Roy
Förmodligen ELFA.
Roy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jagh köpte tunn förtennt koppartråd från ELFA när det begav sig.
Varianten är annars enkardelig tråd, vilken är lättare att skala. Nästan alla firmor har sådan, men jag köper från Electrokit.
Skulle något såhär enkelt fungera? Försöker mest att undvika att antingen åka till Elfa eller att behöva beställa något på posten.
https://www.clasohlson.com/se/Koppartr% ... r305028000
Eller krävs det mer preparerade doningar?
Edit: Hmm. Såg nu att den är alldeles för tjock för mitt ändamål. Men tar gärna emot tips på vart man kan köpa något som skulle fungera mer centralt i Stockholm.
Den här kanske?
https://www.clasohlson.com/se/Mäss ... /p/30-6025
Den här kanske?
- HUGGBÄVERN
Lite grov kanske. Det som kan vara jobbigt med ren koppar är att ytan oxiderar och blir lite svårlödd.
Hur mycket behöver du och framför allt, hur grov kan tråden vara?
Jag ska helst kunna dra den igenom öglorna i benen på följande jack:HUGGBÄVERN skrev:Lite grov kanske. Det som kan vara jobbigt med ren koppar är att ytan oxiderar och blir lite svårlödd.
Vet inga exakta mått, men efter snabb mätning verkar det röra sig om ca 1mm, kanske något mindre. Vet inte hur mycket jag behöver exakt, skulle gissa att det kanske rör sig om 300mm totalt. Här är en färdig bild som visar på ett ungefär hur mycket som behövs:
Enkarderlig finns ju iofs på Kjell & Co, så kanske får bli en sådan då:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... art-p87386
Om Kjells tråd på rulle är samma som i härvorna skulle jag undvika den. Jag tycker den kan vara ett helsike att få att väta.
Vanlig EK/EKK? Går ju lätt att skala i dessa längder och finns som 0,75
- HUGGBÄVERN
Jag har iofs enkardelig liggande, men det går åt en hel del till mina syntar, så jag föreslår en "annons" på den här tråden:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 11&t=93399
Ska du bara ha en liten snutt är det säkert nån som kan skicka.
Jag läste faktiskt instruktionerna för just den modulen nu och där verkar dom använda avskalade enkarderliga som jag förstår det. Så verkar faktiskt inte så.säter skrev:Den där är väl isolerad?
