Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Frun köpte en "Permobil" i slutet av 2019, med Blått ljus i U:et fram.
(Detta förbannade Blå led-ljus var det första jag kopplade loss direkt)
Ganska snabbt föddes tanken på att göra den unik på riktigt, personlig.
Denna är nu tänkt att bli den mest personliga Permobilen i Skåneland.
Drivs med 60 Volt (5x12volt) och ska extrautrustas med lite nytt som drivs med 12 Volt. Eftersom jag inte fått loss något kopplingsschema och är osäker på var och om jag kan plocka ut tillräckligt med ampere, så har jag köpt ett separat batteri till allt extra. Mest för att inte belasta originalsystemet och originalbatterierna som sitter under sadeln. Detta (för ETON 3S 550 UPS) har jag köpt: https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... x-101.html
I denna tråd kommer jag att posta bilder på dom komponenter jag har fått hem, och med lite tur får jag lite kloka råd på vägen av er som varit med förr. Ska tillägga att jag inte ser så bra längre, men än så länge bra nog att få köra bil dagtid. Tänkte sluta med det och köra med fruns UNIQUE-4 istället.
Den går bra, men är lite tråkig i originalutförande. Det sitter glödlampor i alla socklar, och dessa ska bytas ut mot LED. Kommer även att montera extra sidopositionsljus (på skärmarna) som jag hittade i England. Dessa har jag köpt:
Eftersom det är ganska många små projekt som ingår i det stora huvudprojektet tycker jag att det kan vara på sin plats att dela (sharing is caring) mina erfarenheter på ett forum som detta. Bilder kommer att postas, frågor kommer att ställas. Med lite tur så blir allt rätt och jag slipper ta fram brandsläckaren. Synen är ett problem, även kroppen som ibland behöver morfin, här kallat "moffe"
Mer som ska byggas in/eller redan är inbyggt när du läser detta:
GPS-Tracker
Stereo
Överfallslarm
Mobilhållare (för RDS och MP3)
Strobeljus (RED) fram och bak
Radio med RDS
Laddningmonitor för CTEK laddare
Larm (finns redan 2 olika)
Främre strålkastare, separat. 2000 Lumen (Klarus)
Bromsljus: byter ut glödlampa till LED
Blinkers: byter ut glödlampor till 1,5 Watt LED
Förstärkare (Stereo) med bas diskant volym
Högtalare: Har köpt vattentäta, kan bli för stora.
Rörelseaktiverade breath-led´s, tre olika lägen.
Detta är vad jag kommer ihåg i skrivande stund.
Förslag och projekttips är synnerligen välkomna.
Frun köpte den här: https://www.mobilitypower.co.uk/product/unique-4-r
Nörden heter Ingemar, och är född 1958. Välkommen till mitt projekt!
(Tack till min vän Anders, tack vare hans Weller blev projektet verklighet)
Edit: Idag 27/11 2021 22:00 ungefär avslutar jag projektet. Den är klar nu.
Proudfoot
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Proudfoot »
Det skall bli kul att följa projektet, och den gamla Ång kompisen hjälper gärna till. Lamporna är snygga.
Påminner mig lite som back to Basic. Yamaha och Kawasaki 70 talet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Några extra backspeglar kanske?
:humm:
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Läcker grej. Du behöver kromade kofångare.
Den svarta kina svetsade som sitter i fronten ser för bedrövlig ut.
Kanske en Amerika inspirerad av plattjärn?
Funderat på vandrande blinkers så som tex nyare Audi bilar har.
Klickmans
Ser att andra har hittat hit och ger lite bra tips om kromad kofångare och allt, detta känns tryggt.
Välkommna!
Idag lördag har jag tagit fram kameran för att visa två för mig viktiga detaljer, färgtemperatur och färgnyans.
Pratar såklart om dom 4 kromade som ska sitta på skärmarna. En glödlampa inuti ger rätt ljus om man utgår
från kelvinskalan, men förbrukningsmässigt är det inte bra. Blir dessutom onödigt varmt i lamphuset, aluminium.
10mm Lysdioder är lösningen.
Nu i veckan har jag därför testat lite annat. (Hoppas ni ursäktar att jag skriver mer än jag egentligen skulle behöva)
Detta är mitt sätt att förklara, och det där med rätt färg är viktigt både för mig och för helheten och körupplevelsen.
AMBER är den grund jag står på eftersom min favoritfärg är.. så jag började med att köpa 20st 10mm klara lysdioder.
Snabbt insåg jag att dom måste vara frostade, detta fixades i genom att klä benen med krympslang och montera
lysdioden i borrchucken, för att sen sen slipa ner en smula med superfint sandpapper. Resultatet ses på denna bild.
Steglös borrmaskin är bäst, då kan man köra på lägre varv som inte slungar ut/knäcker lysdioden under slipningen.
Projektbatteriet ger 12,9 Volt fullt laddat, till den 10mm led som är inmonterad i lamphuset som syns uppe till vänster valde jag 470Ω.
Resultatet blir ett svagt, men mycket behagligt ljus. Enligt instrumentet drar den 20mA, lägst av dom tre alternativen jag har testat.
Passar mig bra eftersom jag har planer på att montera en rörelsesensor (PIR) som ska sköta till och frånslag helt automatiskt (24/7)
Idén till det här fick jag förra veckan när jag ställde mig vid en TESLA här i stan, en bekant till mig som köpt den.
Nyfiken som jag var gick jag nära för att titta in i den, det var då dom främre positionsljusen flämtade till helt kort.
När jag sen tittade in mot ratten såg jag en stor skärm med en röd ring som lyste, på skärmen stod det: Spelar in.
Så därför kommer Project 2020 få den funktionen, att minst 4 "lampor" tänds när man kommer nära den.
I skrivande stund sitter jag och väntar på att några bilder till denna tråd ska bli 100% uppladdade, så jag skriver.
Hoppas att admin har tålamod med mig, jag är inget proffs som bara kan smacka ihop elektronik som sen funkar.
Synen är mitt största hinder, så det tar ofta mycket tid när jag sitter här och försöker berätta om mitt lilla projekt.
Även om du ser att jag är inloggad kan det ta tid innan jag sett ev pm/nya poster här. (Tur man har UPS till datorn)
Så där ja, nu ser det ut som om jag fick med bilderna och allt för denna gång, återstår att "Skicka"
Klickmans
Proudfoot skrev:Det skall bli kul att följa projektet, och den gamla Ång kompisen hjälper gärna till. Lamporna är snygga.
Hej i stugan!
Känns tryggt att du är med här, detta tackar jag för med en White Label Puff.
Klickmans
Palle500 skrev:Läcker grej. Du behöver kromade kofångare.
Du har rätt, den som sitter där nu är inte som jag vill ha den, får se hur den ser ut sen.
Ekonomin är lika begränsad som mina "kunskaper", men idéerna har jag ingen brist på.
Det finns tankar på att sätta inte mindre än 5 LED där, fick idén när jag såg denna sak.
Tack för ditt fina kromtips, frontens båge ska jag grunna lite extra på.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kul!
Lägg upp bilderna på forumet istället.
Klickmans
"Sharing is caring"
Google är inte så dumt ändå, tittade vad jag hittade (XLR8) till mitt projekt alldeles nyss.
Perfekt för mig, denna CAT är ju vattentät och har RDS-Radio, och är min Permo-Stereo.
Det är denna enhet jag sen ska koppla in till någon form av högtalare, får prova lite olika.
För Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... games.xlr8
HowTo: IRL:
Ja, jag har testat appen. Endast GPS behövs för att den ska känna av rörelserna. Funkar!
Med 2 dolda högtalare kommer det här att bli kul att leka med, speciellt på Cruising 2020
Kanske inget för elektronikforumet egentligen, men denna app blir en del av mitt projekt.
Vassego.
Klickmans
Jonaz skrev:Kul!
Nja.. vill nog inte få admin på mig för att ha fyllt servern med onödiga bilder.
*.txt tar inte mycket plats, men högupplösta bilder kan snabbt bli ett problem.
Eftersom jag inte har samma kompetens som många andra här ligger jag lågt.
Men jag lyssnar på tips och råd.
Klickmans
V8 i en "permobil"..
För dom som vågar är detta riktigt manligt, glad att jag hittade den här appen.
Blir ett perfekt sätt att testa vilka högtalare jag ska använda, inbyggda eller BT.
Har två av varje, men det lutat åt BT-versionen. Dock inte via BT utan "AUX IN"
Ser ut så här:
This is the childhood equivalent of attaching cards to your bike spokes so it makes noise.
Love it.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Riktigt kul projekt.
Tycker att en kofångare av en bit järnvägsräls skulle se macho ut .... Kanske overkill.
Frågor från regionshuvudstaden vid Väners sydspets, ska en sådan där besiktigas på något sätt? Får den gå ”hur fort som helst”? Finns detnoga specas om ljus, reflexer, signalanordningar och annat?
Det är större risk att du får admin på dej om du lagt upp bilder på andra ställen, kör bara :)
Palle500
Det är en elcykel utan trampor. Dvs elrullstol, el-skoter.
Its dashing performance reaches a top speed of 4/8mph (UK) or 15 mph (EU) 25 Km/h så den går lite för fort!
Från Transportstyrelsen:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... ler/Cykel/
Eldrivna cyklar
Cykeldefinitionen har ändrats och det finns förutom den "vanliga" trampcykeln tre andra fordon som räknas som cyklar.
En cykel kan också vara ett:
elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen. Här kan du läsa mer om cykel med elassistans.
elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt eller (b) självbalanserande (ex. Segway).
elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).
Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.
Klickmans
HUGGBÄVERN skrev:Riktigt kul projekt.
Kul ide, men problemet blir vikten.
Project 2020 får inte gå hur fort som helst, det finns en knapp för användning inom UK.
Här i Sverige är det högsta läget tillåtet (15MPH), och det räcker nog mer är väl för mig.
Knappen är dold från fabrik, men jag hittade den när jag tittade in under skalet på den.
Man ska inte glömma att detta är en gubbapermobil, lyckligtvis med en lite roligare design.
Ingen besiktning krävs, heller ingen speciell försäkring. Certifikatet bör följa med på färden.
Detta eftersom Polisen sannolikt kommer att stoppa mig när den är klar, denna sticker ju ut.
Får även framföras utan hjälm, men jag har valt att införskaffa mig en som passar projektet.
Något jag snart måste montera är en vettig GPS-tracker, som kan larma direkt vid "rörelse"
Denna återstår dock att Googla fram, tills dess får jag nöja mig med dom två larm jag har nu.
Det är mycket en ekonomisk fråga, man kan inte hålla på att beställa grejor till den hela tiden.
Har ingen möjlighet att ha den inomhus just nu, så 2 klassade lås och rörelselarm är ett måste.
Den står tillräckligt nära mitt arbetsrum för att jag ska kunna höra om något av dom aktiveras.
Kan även "se" den på distans.
Det är mycket som ska bli rätt och kopplas in i den, men det mesta är ännu i planeringsstadiet.
Att skriva om den på ett elektronikforum känns rätt, även om jag nog la tråden på lite fel ställe.
Nåväl, än så länge har jag inte blivit varnad. Kanske blir det för externa bilder, hoppas inte det.
Hoppas att detta rätade ut några frågetecken för dig.
