Fan länge sedan jag skrev nått här.
Jag ska sätta upp en arbetsbelysning på huset som ska lysa mot vedboden.
Vill ju naturligtvis inte att denna belysning av misstag ska lysa på dagtid, eller natt när inget arbete utförs. (ser dumt ut).
Så den kommer att endast få tillgång till spänning när ett skymningsrelä är draget, den som styr all fasadbelysning.
Och efter som jag inte jobbar på vedhögen 7/24-365 så måste en styrning till.
Därför undrar jag om det finns något färdigt flip/flop eller latchingrelay.
Flip/flop funktion med spänningsreset
- farbrorvattenmelon
Re: Flip/flop funktion med spänningsreset
En kontaktor kopplad för självhållning och två knappar, en som startar självhållningen och en som bryter vid tryck? Självhållningen faller när det blir solljus igen.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kan du inte använda en rörelsedeckare?
Den går ju även sätta i serie med skymningsreläet.
Nog sitter du inte och filosoferar i vedhögen i allt för långa pass va?
Jag tänker sätta en fjäder i en vanlig strömbrytare, en puls på och en för av.
Rörelse deckare går inte då tänds den ju hela tiden.
Finns ju på ebay kretskort osv.
Finns ett bilrelä som heter PA66 -GF30, den verkar var av flip/flop typ vet inte om den återställs av spänningsbortfall.
PA66 GF30 är bara (plast)materialet, inte modellen.
