Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Vad tror ni om att offra en av de nya kondensatorerna för att rensa hålen?
Vilken diameter tror ni att hålen är borrade med?
Diametern på kondensatorerna är 0.6mm.
- tecno
- Skype: tecnobs
Rensa = nej
men montera = ja dvs värm upp paddarna växelvis och tryck i nya kondingen vartefter tennet smälter undan.
Om du inte har kortat ner benen på kondningarna så skulle jag göra så här
Jag skulle klippa av benen så pass så att man kan bocka dom nästan 90 grader så att man
kommer åt att löda dom bara på ovansidan. Även om det är dubbelsidig laminat så blir det kontakt
även på andra sidan. Det är nog det lättaste sättet.
Men lägg på en tenn kula i hålet först
Vad är det för diameter och material i påsklämmorna som sitter på brödpåsarna? Typ dom vita med två trådar i?
Borra upp hålen med en 0,7 mm borr? Antar att kortet endast är dubbelsidigt vid kondensatorerna? Annars är detta en dum idé.
En sträng från en gitarr kanske kan duga som hålrensare?
Knappnål, synål som rensare? Prova om lödtennet fastnar först.
Kortet har gissningsvis sex lager om inte fler, så borra är inte så lämpligt.
Kompisen har beställt en sådan här vakuumsug.
Det kanske kan vara något att prova?
- Hobbyisten
- Gått bort
Ofta när man löder och avlöder önskar man man haft 3 armar, med din kompis har du 4
Ser ingetsäter skrev:Kompisen har beställt en sådan här vakuumsug.
Kompisen har beställt den.
Paketet har inte kommit ännu.
Nu har kompisen testat med varmluftslödkolv och vakuumsugen.
Han sade att det var ett rent elände, och han vart inte nöjd med resultatet.
Jag monterade kortet i datorn, och den verkar fungera perfekt.
Jag vacuumsuger aldrig hål, jag värmer upp med antingen varmluft eller lödpennan och blåser rent i hålet med tryckluft och det misslyckas aldrig.
Det hade säkert fungerat med tryckluft.
Problemet var tydligen att löda dit de nya kondensatorerna.
