Val av Svetsgas leverantör/Flaska
Planerar inköp av Mig/Mag-svets och funderar på val av leverantör och flasktyp vad gäller gas.
Planerar köra ArgonMix, och nyttja någon av de Svenska leverantörerna.
Jag tror/föreställer mig att jag skall ha en köpeflaska.
Gjorde följande sammanställning av hur marknaden verkar se ut i skrivande stund (Jan 2020) Som jag förstår läget fn får jag mest 'Bang for the buck' om jag går på Albee 11L, i tät konkurrens med Stranmöllan/Jula, men Albee känns säkrare i mina trakter ifall Jula slutar med dessa. (Strandmöllan verkar mest finnas i Södra Sverige.)
Har jag missat något uppenbart?
Ni som har erfarenhet, är ni nöjda med Albee??
Vad kostar motsvarande flaskhyra på tro?
(lönar sig det ena eller andra på 5-10 års basis?)
Hobby svetsning på sparsam nivå....
Duger en Biltema regulator för 500:- (satte in 1000:- som regulatorkostnad i jämförelsen ovan)
*** Edit... 2020-01-30 *******************************************
Sammanfattar lite info från denna och andra trådar...
Efterhand har också import från Polen seglat upp som ett ekonomiskt alternativ.
Polen har utbytesflaskor, men det är så billigt att det fortfarande är prisvärt att köpa ny och kassera flaskan när den är tom.
En 8L flaska hamnar runt 1000lappen. Och typ 150:- i frakt.
Finns flera säljare på ebay, och flertalet forumister har köpt flaskor från dessa.
Säters tråd om flask-frakt mm finns här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 13&t=92826
Man skall dock notera att gänga skiljer på dessa flaskor från svensk standard, så det rekomenderas att köpa ett kit, med polsk regulator vid första tillfället.
Exempel på ebay säljare:
Startkit Argon: https://www.ebay.de/itm/ARGON-8-Liter-G ... Sw~6FdX96l
Startkit Ar/Co2: https://www.ebay.com/itm/Gasflasche-8-L ... rk:35:pf:0
Gasmix Argon/Co2: https://www.ebay.de/itm/Argon-82-CO2-18 ... SwJ0xdX-fO
Argon: https://www.ebay.de/itm/ARGON-8-Liter-G ... SwhfVdX9gV
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Val av Svetsgas leverantör/Flaska
Hyra flarra går fetbort då du inte gör av med tillräcklig mängd gas.
Jag kör bara Argon och köper 8L flaskor från Polen som kostar ca 1100 med frakt. Tysk gänga på flaskan.
Så ca 70öre litern med ny flaska varje gång så det tar ett bra tag innan man når breakeven på en Albee 11L.
Tack för en bra sammanställning!
Om jag läser tabellen rätt är det Handy AM10 som ger "bäst smäll" för pengarna.
Hur mycket ska du svetsa?
Jag har en 5-liters och den räcker länge. Men enligt din tabell får man ju nästan den större volymen gratis vid fyllning, så större tuben verkar vara ett bättre köp. Enda nackdelen jag kan tänka mig är att den blir tyngre och klumpigare vid transport och förflyttning i verkstan.
Har ingen kunskap om regulatorers kvalitet. Men skaffa en som kan visa både tryck och flöde. Enligt min erfarenhet kan man dra ner flödet rejält när man svetsar inomhus, utan nackdelar. Då sparar man mycket på gasen.
Angående breakeven, får man tänka på att dessa flaskor även har ett bra andrahandsvärde.
vad händer med priserna om du sätter in denna regulator:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ts-025061/
en stor del av kostnaden är ju den höftade tusenlappen, som kunde vara 400:-
Kan vara värt att kolla runt lite i krokarna, lokala firmor och så kan ge fina priser... köper av en liten lokal firma som säljer också. Han tar 1500kr i nyköp för argonmix 18%. Fyllning 400kr, samma priser med ren argon...
Jag har en 5L AGA till min TIG och en 5L AGA till mina MIG:ar, dessa köpte jag innan det fanns 11L. Skulle lätt satsa på 11L om jag skulle köpa nytt. Kommer troligtvis att köpa en 11L framöver, kommer att löna sig ganska snabbt.
Har gjort åt några regulatorer, de har "poppat till" och gått sönder helt enkelt... Men de fungerade säkert i 10 år innan det hände. Tror det var en från Biltema och en från Jula, men är inte säker. Har en från Stahlwerk nu.
Ang prisjämförelser... vinnare beror ju på om man väljer att titta på inköps pris eller påfyllnad.. eller någon sorts kombination.
För handy sjunker kostnaden med 25öre per Liter om man räknar bort 600:-/2400 L på regulatorn så då kanske man närmar sig i inköps pris jämfört med albee... (men man har ev en simplare regulator)
Fast med kampanjpriset på albeen så leder den i mitt val fn.
Ifall du kan byta in den som säljs på kampanjpris mot den som har lägst påfyllnadspris sen, så vore ju det den billigaste lösningen=)
Jag hade en albee11 med inbyggd regulator.
Men sålde den till förmån för 5l flaska med Elga optimator.
Så vilken regulator vill du ha?
O har slang så ska det svetsas mycket så hyr jag o toppar 5l flaskorna först.
hur mycket gas gör du av med då ?eeedis skrev:Jag har en 5L AGA till min TIG och en 5L AGA till mina MIG:ar, dessa köpte jag innan det fanns 11L. Skulle lätt satsa på 11L om jag skulle köpa nytt. Kommer troligtvis att köpa en 11L framöver, kommer att löna sig ganska snabbt.
Jag har en agafemma till migen och den räcker kanske 2 år mellan bytena, då är det svårt att räkna hem en 11a..
sen vill inte lokala gasdepån ta en femma i inbyte för en 11 heller, men det finns det ju andra som gör.
jag tänkte ju börja lite med tig, och den förbrukar ju mer gas så då är man ju sugen på att skaffa en större flaska argon direkt..
Gör inte av med speciellt mycket gas egentligen, men det är så sjukt irriterande när det tar slut en helg när något projekt drog ut lite fööör mycket på tiden. Speciellt när man har en bit till depån och måste dit på dagtid också... Så gott att dra ner på besöken där plus att det blir billigare per "liter".
Svetsarna hemma har mest använts till grenrör, insug (alu), diverse konstruktioner och lite småfix.
Jag har en flaska nippon(10) samt en albee 11.
Är väl rätt nöjd med båda egentligen men gillar verkligen att regulatorn är inbyggd på albeen.
vad är den stora fördelen med det tycker du ?
När man väl har regulatorn är det ju strunt samma kan jag tycka.
Den sitter väl skyddad och man får en ny med varje flaska så inget man behöver lägga energi på själv.
