OF är högsta kraften som behövs för att garantera att brytaren registreras som intryckt. Obs. att det är OF(max) som anges så den kan eventuellt switcha vid lägre krafter.
RF är minsta kraften som behövs för att garantera att brytaren registreras som uppsläppt. Det är RF(min) så den kan släppa vid högre krafter.
Då det är såna där hävarmar så är standard att man mäter längst ut på armen.
Mikrobrytare med låg aktiveringskraft?
Mr Andersson
Re: Mikrobrytare med låg aktiveringskraft?
provade den lilla jag hittade i garaget, halva storleken mot vanlig, med hävarm som hela strömbrytaren, eller ca 20mm, 50 gram för att aktivera
