Reparation av kretskort
Thomas:)
Inlägg av Thomas:) »
Hej,
Min Uponor golvvärme har gått sönder och jag är rätt säker på att det är ic-krets ICE3B2565 i reglercentralen som är problemet eftersom det är många som har haft problem med den kretsen.
Jag har tagit bort den gamla ic-kretsen, men får inte ur lödtennet ur hålen. Min utrustning är troligtvis för klen och lödkursen gick jag för 20 år sedan.
Jag har en ny ic-krets.
Finns det någon här som kan hjälpa mig med att ersätta ic-kretsen?
Jag betalar givetvis för tjänsten.
Hälsningar Thomas
Re: Reparation av kretskort
En bra början är ju att skriva var du befinner dej, det kanske finns nån i närheten.
Den där borde vara relativt enkel med vanlig lödpenna och tennsug dessutom.
Thomas:)
Ursäkta, jag bor i Lidköping och jag har försökt med två vanliga lödpennor och en tennsug, men går bet.
Jag behöver ha hjälp med denna. :)
Om det är många lager osv kan det vara jobbigt, men det brukar gå att lösa.
Tyvärr är det lite långt från mej dock.
adent
Inlägg av adent »
Har du vägarna förbi Jönköping så kan jag hjälpa dig. Tricket är annars att klippa av benen på befintlig krets och löda bort ett ben i taget.
MVH: Mikael
Thomas:)
Hej Mikael,
Det har jag redan gjort :)
Kan jag skicka den till dig?
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
hur går det? fått bort benen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
_Läs_ från början där TS skriver att kretsen är borta men hålen behöver rensas innan ny krets kan sättas i... :doh:
PS. har du inte fått hjälp Thomas kan du skicka ett PM så hjälper jag dig.
bearing
Inlägg av bearing »
Det handlar nog bara om att man behöver lägga till mer lödtenn för att få ned värme i hålen, och sedan suga ur hålen. Vet inte om bilden är representativ för nuvarande försöken, men där syns inte mycket lödtenn på spetsen, och då blir det inte heller någon värmeöverföring att tala om.
på bilderna är det nog bara en skruvmejsel som illustration.
Men det kräver ju lite teknik också :)
Absolut värst brukar det vara i kraftelektronik, jag har vid nåt tillfälle suttit och värmt med jättelödkolv på framsidan och kört avlödningsmaskin från baksidan för att få loss typ kraftiga mosfetar.
Danny
Inlägg av Danny »
Med hetluft station går det väldigt smidigt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vi hoppas någon kan hjälpa, men fyllda hål fixar jag med lödkolv och en tandpetare, den där runda modellen. Man värmer och kör ner tandpetaren i hålet och drar upp den. Det ska ju vara tandpetare av trä.
Danny skrev:Med hetluft station går det väldigt smidigt
tycker det fungerar riktigt dåligt på hålmonterat, i synnerhet "krångliga" kort.. använder varmluft uteslutande på hålmonterat.
Henry
Inlägg av Henry »
Man måste få upp värmen på en större yta där komponenten är annars så försvinner allt värmen ut i kortet och det kan ta lite tid att få upp tempen men det går. Om hetluftstationen har för låg effekt så är det fört då bara till att plocka fram varmluftpistolen på 2kW men då får man ha bra koll så det inte blir för varmt.
Har dock aldrig haft direkt några problem med min lilla station på tror 800W men man får dock bara värme lite extra och ha den, när allt är uppvärmt, på samma ställe hela tiden.
problemet är ju mest att om man väl får tillräcklig värme i det som ska lödas loss så är allting runtomkring också löst vid det laget.
Minns inte vad min JBC 4060 har för effket dock.
