PS2-hylstag på elfa
bearing
PS2-hylstag på elfa
Inlägg av bearing »
Är 42-195-64 ett hylstag för PS2-kontakter?
bearing
Inlägg av bearing »
offe
Inlägg av offe »
Jupp, jag köpte varianten ovan den du länkade till till min GPS-logger med PS/2 kontakt. Fungerar kanon.
/offe
bearing
Inlägg av bearing »
Jag ska faktiskt använda den för att strömförsörja en GPS. Som jag ska logga datan ifrån (!). Fast jag ska ta den enkla vägen att använda en handdator för att logga.
(Dock verkar det inte bli så enkelt som jag trodde då jag har problem med att finna ett program till handdatorn som kan logga.)
offe
Inlägg av offe »
Du kan ju alltid skriva ett eget annars (förutsatt att du gillar programmering). Är det en hyffsad ny pocketpc så är .Net compact framework väldigt enkelt att utveckla med.
/offe
