Filmskanner - udda format (ex-Diaskanner)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Filmskanner - udda format (ex-Diaskanner)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
tecno: Japp! Men jag gjorde en "förstudie" - funkar metoden? funkar kameran? Jag tycker resultatet visar att jag kan, om inte gå "all in", men fortsätta med en betydligt högre insats.
Jolles: Det är ju mina udda format jag vill kunna skanna. Dessutom har jag ett gäng gammal sovjetisk film som jag vill framkalla själv och då blir det ju för mig att skanna den också. Diaskanningen går fetbort, för jag hyr en skanner nästa vecka.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ptja, udda format funkar ju också om du har en vik-ram att modda och sätta längst ut efter en bälg - problemet därefter är förstås att ha ett macro som hjälper en att utnyttja sin kamera ordentligt. När jag skjuter småbildsfilm med bälg så har jag Nikons 55/2.8 macro, den fyller ut bilden duktigt bra ända ut i kanten, men när jag ska göra detta med större format då kan jag få byta glugg om det inte räcker att justera längden på bälgen.
HUGGBÄVERN
Och då skulle jag behöva en bälg och ett annat makro ...
Jag vill inte alls påstå att dagens fotograferande visade på någon kvalitet, utan mer kvantitativt förutspådde viss succé. När jag går vidare kör jag detta betydligt mer seriöst!
4kTRB
Re: Diabildsskanner - En STOR ursäkt
Inlägg av 4kTRB »
HUGGBÄVERN skrev:De fungerar inte för negativfilm 6x9 cm. Det är inte diabildskanning som gäller längre. (Får ändra titeln)
Pentaxduplikatorn i länken tar 6x9 med rätt hållare. Blixt blir dessutom bra som ljuskälla. Det kan man använda i en diy pryl också.
HUGGBÄVERN
Ärkekompisen i Helenelund (Hej Peter!) har ännu inte uttryckt sitt vansinne över två grejer dagens kamerakonstruktörer grovmissat: ett hål i avtryckaren för kabelutlösare och ett blixtuttag.
Jag har inbyggd blixt och skulle kunna sätta en fototrissa mitt för blixten och täcka över (ströljuset) och skjuta av en tyristor kopplad till en extern blixt. Det skulle bli DIY-grejen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Slavblixt heter det.Det behövs ingen tyristor. Bara att kortsluta.
HUGGBÄVERN
Bara ... ??? Jag har inget blixtuttag på kameran.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har du ingen blixtsko på den?
HUGGBÄVERN
Jo det finns men den ser väldigt avancerad ut. Och får ju ändå göra en specialare till blixten. Inget kanonärkesuperdundersvårt jobb.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns ju adaptrar att köpa för en 50-lapp eller så.
HUGGBÄVERN
:tumupp: Vi tittar på det. Bra med bra input.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hade kanske lite fel om priset, snarare runt en 2-hundring
https://www.scandinavianphoto.se/kamera ... at-1039653
HUGGBÄVERN
Jo, jag såg den där. Nu skulle jag behöva en adapter till blixten också .... :vissla:
Jag har en lång Måste-göra-lista för morgondagen men jag får se vad jag kan hitta på med det här projektet. Dessutom har jag snart en film till att framkalla.
HUGGBÄVERN
Jag har spanat på min blixt; den kan trixas och fixas med men jag förstår inte hur det funkar med batterierna. Batteriluckan sitter fast och jag ser inte hur det är trixat och fixat. Försökte kicka igång blixten med 6V-matning utifrån utan resultat, men jag ställde ned aggregatets strömgräns ordentligt.
Skon på blixten kan jag skruva bort och kanske göra en "fuling".
Men så dyker det här upp: Filmskanner på Amazon
Den är ju betald efter 10 filmer skannade av labbet jag nyttjar.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Du får googla lite på den där. Om den är motsvarande Kjells så vill jag minnas att den inte fick de allra bästa vitsorden.
