Tips på kablar till stegmotorer i en hobby CNC
PopUnoNkoK
Hej
Jag har en hobby CNC från kina som jag köpte för ca 7 år sedan. (CNC3040) Redan när den levererades var det glapp i en sladd till en av stegmotorn vilket ledde till att jag drog om till den motorn. Då tog jag bara nåt jag hade hemma. 4 individuella sladdar för varje ledare.
Nu glappar det igen i en annan axel, alltså originalsladd.
Tänkte nu dra om till alla.
Så, tips på mjuk kabel som lämpar sig väl för att böjas i kabelkedja många många gånger? 4 ledare.
Allra bäst vore det om det gick att få tag på hos tex Kjell.co
Re: Tips på kablar till stegmotorer i en hobby CNC
Conrad har kabel i metervara,
https://www.conrad.se/o/slapkedjekabel-6140110
PopUnoNkoK
Tusen tack för svar.
Ja det kanske får bli sån. Denna tänkte jag om det blir att beställa:
https://www.conrad.se/p/lapp-1026702-sl ... ara-608635
Då blir det juh "rätt" typ av kabel.
MEN då går julledigheten åt att vänta på kabel när jag skulle vilja använda den åt att dra om kablarna i maskinen.
Så jag väntar ändå en stund med att beställa och ser om nån skriver nått alternativ som kan fungera OK som släpkedjekabel i "vanlig" handel.
MVH Peter
MVH Peter
PopUnoNkoK
Någon som vet nåt om kabeln:
Draka Jamak 2x(2+1)x0,5
Jag gissar att den inte alls lämpar sig för detta ändamål men är det någon som vet?
MVH Peter
MVH Peter
kolla efter pu kabel med mångledad tråd
för mindre motorer så kolla efter kabel till givare, brukar finnas 4x 0.34 med pu och många kardeler
Sensocord är ETT varumärke för den typen av kabel som grym far efter, finns 4x0.34 med PUR- eller PVC-mantel. Den är väldigt mjuk och följsam så för strömmar upp till några Ampere funkar den fint (jag använder den själv). Conrad har den, ArtNr: 323763
Tänk på att i en 4G0.5 så är en av de fyra ledarna gul/grön.
PopUnoNkoK
Ok.
Det känns som att det blir att beställa trots allt.
Har försökt leta nåt vettigt på kjell men hittar i alla fall inget vettigt med 4 ledare.
Angående grön/gul ledare i "4G0.5", det är igen jord i kontakten till Nema-motorn så elektroniskt spelar det ingen roll att jag använder den till signal. Att det är fel egentligen är jag med på.
PopUnoNkoK
Jag gissar att ni inte alls rekommenderar högtalarkabel från Kjell.co =)
Draka-kabeln som nämns tidigare är nog inte lämplig till saker som rör på sig. Ledarna är fåtrådiga och skärmningen är gjord med folie. Den är mer lämpad att ligga still på kabelstege och överföra data, typ RS422.
PopUnoNkoK
Ok
Det blir att beställa 10meter av denna:
Sedan skulle jag vilja ha kontaktdon likt bilden här, både hona och hane.
Jag gissar att någon av er vet vad den heter. =)
Skulle även behöva en krimptång till den typen av kontakt. Finns det krimptänger som kan krimpa både till denna typ av kontakt men även till "servo" kontakter och stiftlister med 2.45mm benavstånd? Eller är dom "specifika" för varje typ av kontakt?
All hjälp tas tacksamt emot, jag vill komma igång att fräsa igen. =)
EDIT
Tror ni att jag klarar mig på 0.5mm i kabelarea till denna spindel?
https://www.aliexpress.com/item/8461644 ... 4c4duB3YiX
MVH Peter
EDIT
MVH Peter
- tecno
- Skype: tecnobs
Snåla inte på kabelarean är mitt stalltips.
betelgueze
JBCNC säljer ju också kabel till kabelkedjor https://www.jbcnc.se/sv/kabel-kablage-c-41/
PopUnoNkoK
Nej att snåla på kabelarean är dumt men jag vill inte överdimensionera heller. Känns som om det blir trångt i kabelkedjorna.
Går det att utläsa någon kabelarea ur denna text?
CSA AWM I A LL213732 FTI 105°C 600V DONGJU
Det är alltså originalsladdarna som går in i spindeln.
Kanske blir från JBCNC istället, ligger lager osv i sverige?
Även TME har kabelkedjekabel av olika sorter (bl.a. LAPP ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CY och Igus CF140 UL - samma som JBCNC men många olika tvärsnitt). Tyvärr "tekniskt avbrott" till 31/12 så man kan inte se priser just nu.
Jag skulle försöka hitta skärmad kabel för användning till motorer (detta för att minska störningar på andra enheter/kort eftersom just motor signaler genererar en hel del störningar).
