Mitt grafikkort och Opengl 2 trivs inte med varann.
Allt som rör 3D-skrivare.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag laddade ner senaste Cura igår kväll och installerade den men när jag skulle starta programmet kom det bara en felkod att grafikkortet som är ett Intel G45/G43 Express inte stöder Opengl 2 vilket tydligen Cura måste ha så jag laddade ner och ominstallerade äldsta Cura jag hittade som var 4-an,,,,,,likadant, måste jag köpa ny dator eller nytt grafikkort bara för att kunna köra Cura eller finns det nån workaround?
Re: Mitt grafikkort och Opengl 2 trivs inte med varann.
Det kan finnas en annan drivrutin för kortet som stöder OpenGL, kolla det först.
Men på förra jobbet där många körde OpenGL-applikationer så valde man helt enkelt grafikkort som hade uttalat stöd för openGL för att slippa problem.
Oftast blev det Quadrokort, för dom strulade aldrig, vissa kort som hade utlovat stöd för OpenGL gav grafikfel i vissa program, det slapp man med Quadro.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Själva grafikkortetchipet stödjer upp till OpenGL 2.1 om jag fattat rätt? Åtminstone med Linuxdrivarna? Dra igång en linuxdistribution (LiveCD t.ex.) och kör
$ glxinfo | grep OpenGL
för att säkert se vilken version som stöds. Cura är väl open source och verkar finnas för Linux också?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Teknikern skrev:Jag laddade ner senaste Cura igår kväll och installerade den men när jag skulle starta programmet kom det bara en felkod att grafikkortet som är ett Intel G45/G43 Express inte stöder Opengl 2 vilket tydligen Cura måste ha så jag laddade ner och ominstallerade äldsta Cura jag hittade som var 4-an,,,,,,likadant, måste jag köpa ny dator eller nytt grafikkort bara för att kunna köra Cura eller finns det nån workaround?
Intel G45 med GMA 4500HD skall stödja OpenGL 2 men du måste ha rätt drivrutin.
Med Win 7 och bättre, installera alla uppdateringar eller skriv exakt vilken Windowsversion samt modell av moderkort/dator du har så skall det nog gå att hitta en som fungerar.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Vilket OS är det på datorn?!
W7 om jag inte tar fel.
Teknikern
Bannad
Intel har iallafall inga drivisar som funkar och efter lite (mycket) googlande har hur många som helst gett upp och köpt nya kort, det finns ingen workaround.
Jag laddade ner Slic3r och då var det inga problem alls så jag överger Cura helt. Maskinen får behålla Win7 för många av programmen går enbart att köra på en windowsmaskin och jag lagar inget som inte är trasigt med risk för att sabba annat.
Personliogen föredrar jag slic3r före cura oavsett :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har ett gammalt Quadro 2000D-kort liggande om intresse finnes, 2xDVI
swesysmgr
Teknikern skrev:Intel har iallafall inga drivisar som funkar och efter lite (mycket) googlande har hur många som helst gett upp och köpt nya kort, det finns ingen workaround.
Något smarthuvud på Intel har beslutat att ta bort en massa gamla drivrutiner från deras hemsida för att spara underhållskostnader men förlora 100x besparingarna i kundlojalitet.
De drivrutiner som fanns där brukar gå att hitta hos Dell, HP, MSI, Asus osv. bara man vet exakt märke och modell på hårdvaran.
Teknikern
Bannad
Glenn skrev:Personliogen föredrar jag slic3r före cura oavsett :)
Då gjorde jag ju inte bort mig helt iallafall, jag ska köra vidare med det och se om jag trivs med det. :)
TomasL, det kan bli aktuellt, vi avvaktar och ser hur utfallet här blir först. Tack för omtanken. :)
swesysmgr, ja det är ju inte första gången precis det rensas bort det som borde varit kvar men då ska jag forska lite, tack för tipset. :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Cura 15.04.6 körde jag i min gamla stationära dator med Win XP för många år sedan. tror jag kan hitta installationsfilen om jag får i gång den gamla häcken igen. Vilken version testade du med?
Teknikern
Bannad
Deras senaste heter 4.4
SeniorLemuren
Cura 15.04.6 är en exe-fil för installation, ta bara bort zip-tillägget och kör exe-filen.
Cura_15.04.6.exe.zip
Teknikern
Bannad
Att lägga till .zip och sen försöka byta ändelse hos mottagaren som kör win7 går icke, det är testat tidigare och funkar lika kasst nu med så du måste antingen skicka filen som den är eller packa den. Windows,,,,,,SUCK! :sick:
