Köpa Dremel?
abcabc
Köpa Dremel?
Inlägg av abcabc »
Jag har gått och suktat efter en Dremel ett tag, men det finns många modeller. Clas Ohlson har några. Jag vill inte köpa fel. Jag har för närvarande inte några specifika behov. Jag är en elektronikkille, men ibland lite mer hobbysaker. Jag har sett lite pelarborrsaker etc.
Det finns för många modeller, tips!
Findecanor
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av Findecanor »
Jag ser inte poängen med batteridrivna om man ska göra allt arbete vid samma arbetsbänk ändå. Sen finns det små eller mer specialiserade verktyg som inte funkar med så många tillbehör.
Detta utesluter alla utom två Dremel-modeller: 3000 och 4000. 4000:an är starkare och har bättre hastighet/vridmoments-kontroll, vilket passar bättre för arbeten i metall.
Om du ska göra mycket fin-arbete för hand, t.ex. gravering så är en böjlig axel praktiskt taget oumbärlig. Jag använder den för allt annat också.
Bits går alltid att köpa till, och tredjepartstillverkade bits funkar ofta lika bra för mindre pris.
kenneth1212
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av kenneth1212 »
Kolla in Proxxon 230/E. Stabil precisionsmaskin.
Har själv en billig Dremel och denna Proxxon. Som natt o dag. Men diffar ju rejält i pris.
Enda nackdelen med Proxxon 230/E är att det inte finns ställbar chuck att köpa. Jag har gjort om en kinachuck som funkar. Men det blir alltid stabilast med fast spännhylsa.
cahlfors
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av cahlfors »
Jag har bara en Dremel med flexaxel. Vibrerar och låter förskräckligt. Ångrar att jag inte köpte Proxxon i stället. :(
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en Dremel och en Lidl-maskin. Noterar att jag mest använder Lidl-maskinen (ParkSide kanske den heter) och har en Dremel över ... MED stativet.
(Underförstått; jag kan sälja min till (o)rimligt pris)
DennisCA
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av DennisCA »
kenneth1212 skrev:Kolla in Proxxon 230/E. Stabil precisionsmaskin.
Jag har också en sådan, köpte kanske 2006-7. Riktigt bra.
JanErik
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av JanErik »
Har en kopia, https://www.3djake.com/3djake/multi-fun ... tool-135-w , har dugit till vad jag behövt än sålänge.
xxargs
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av xxargs »
Dremmel 400 digital - varvtalsreglering! - efter det vill man inte ha något annat när man kan ställa på låg varvtal men tar i med kraft för att behålla varvtalet när motorn belastas mekaniskt - dvs. har varvtalsregulator. - med sådan behöver man inte köra med tokvarv för att det skall orka med något...
vet inte om det finns idag efterföljare som beter sig på samma sätt och jättesvårt att läsa ut något ur deras datablad i dynamiken på just hur det beter sig vid ställd tomgångsvarvtal och när man lägger på last och om varvtalet då bibehålls
Hedning
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av Hedning »
Det fanns redan 1983 motorstyrning med varvtalsreglering (oberoende av belastning) och justerbar
max-ström. Funkar dessutom ner till riktigt låga varvtal och mäter mot-EMK'n från motorn i pauserna i
PWM-styrningen. TL494, 2N3055 och ca 30 småkomponenter runt omkring. Använder den än idag till all
motorstyrning av Proxxon och liknande 12V borr/slip-maskiner. Max uteffekt beror mest på nätdel och
kylning av effekttrissan, ca 50W i originalversion. Schema i Funkschau 26/1983.
xxargs
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av xxargs »
Visst - men varför är det så få produkter som har det färdigt inbyggt från början snart nu år 2020 - en sådan anordning som kan hålla varvtalet stabilt vid olika laster gör produkten 3-faldigt mer värdefull/användbar än de som bara har pådragsmotstånd och sedan snurrar på bäst de kan och tappar väldigt mycket i varvtal vid minsta last/friktion mot arbetsstycket... Sedan sparar det också öron då grejorna inte behöver stå och tokvarva mellan lasttillfällena för att man skall få moment tillräckligt vid det varvtalet man ändå kommer ned i vid belastning...
Sådant skall man inte behöva bygga själv utan skall ingå redan från början - även i den billigaste modellen...
Henry
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av Henry »
Det finns inte färdigt i alla produkter för att det skulle kostat någon få krona extra i komponenter och det hade ju förstås varit en grov förlust.
stenD
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av stenD »
Hedning skrev:Det fanns redan 1983 motorstyrning med varvtalsreglering (oberoende av belastning) och justerbar
Finns det schema någonstans ? Lite svårt att hitta tidningen och har man ingen artikeltitel att söka på är det inte lätt heller att googla.
Hedning
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av Hedning »
Har kopia på förstasidan men vet inte var min förläggare har gömt fortsättningen.
Artikeln heter: "Für 12-V-Motoren: Drehzahlregelung und Blockierschutz".
Om jag minns rätt var avsikten var att bygga några varianter för speciella ändamål,
förstasidan låg bredvid CAD-datorn.
Spöar hur som helst den Dremel som tidigare hänvisats till här som har 5000 rpm
(jmf. med ca. 200) som lägsta varvtal och det är t.ex. kass vid polering med flytande
polermedel (som då direkt sitter i tak och på väggar). Den går bara åt ett håll och
har ingen cylindrisk yta om man vill spänna fast den i svarven (toolpost grinder). En del
modeller har någon märkesspecifik "snabbkoppling" för att öka försäljningen av de
egna tillbehören. Fantastiska framsteg på 36 år!
stenD
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av stenD »
surfade men hittade inget.
Hedning
Re: Köpa Dremel?
Inlägg av Hedning »
Ordnung muss sein!
Tyvärr har jag inte det på alla ställen - har du tålamod att vänta kan jag leta
vidare när nuvarande projekt med helt andra pinaler (musikinstrument) inte
kommer vidare och det blir paus där. Jag har hela artikeln någonstans och schemat
är inte komplicerat och innehåller inga svårhittade komponenter. Nuvarande
styrning är byggd på veroboard och lite för svåröverskådlig för att kopiera
rakt av. Den var tänkt som en prototyp men fungerade utmärkt från början
(och över 30 år därefter) så det talar väl för att det är en ganska robust
konstruktion. Nu när det finns kraftiga laddare/nätdelar för laptops blir det
enklare att fixa och förmodligen billigare.
