Dammsugaren gick sönder. Och nu?
Står att motorn suger 5,2m3 luft per sekund(lär ju vara betydligt mindre på tomgång), låter inte jätteotroligt att den kan överleva med sånt motstånd. Problemet är antagligen(i min, amatörmässiga mening) att han inte får upp tillräckligt med varv innan han slår på bränslet. Han behöver en APU, eller en rejäl tryckluftstank
Det jag undrar mest är varifrån han fått jetmotorn... Såna kostar en rejäl slant...
Den verkade ju inte vara hemmabyggd...
Att ta luften från kupén kan nog funka med öppna fönster och taklucka, men det borde bli fruktansvärt blåsigt.. 5,2m3 per sekund är ju inga små mängder luft precis... Volymen i kupén borde väl vara nånting i den storleksordningen, så det innebär ju i princip att all luft i kupén byts ut varje sekund..
Men det var ändå en konstig lösning att ta luften inifrån bilen tycker jag...
Och borde det inte bli väldigt varmt i bilen också? För det är väl bara AB:n som sitter innanför värmeisoleringen utanför luckan? Den riktiga brännaren är väl inne i bilen om jag tolkar bilderna rätt? Och kan den tunna isoleringen runt AB:n verkligen skydda plasten från en EGT på runt 650 grader? Blir kanske ännu varmare med AB:n dessutom?
Kanske aldrig blir så varmt inuti bilen tack vare all luftväxling som insuget skapar iofs..? Fast värmen finns ju bakom insuget... Hmm...
- PHermansson
- EF Sponsor
För att återgå till ämnet så hade jag för länge sedan en riktigt gammal häck till dammsugare. Lät som tusan men sög inte särskilt bra. En dag la den av helt plötsligt, jag blev lite förvånad men mest glad att jag slapp dammsuga mer och slängde mig i soffan.
Ett par timmar gick i lugn och ro och man hann slappna av...
...men gissa om jag hoppa högt när dammsugarjvl helt plötsligt startade igen
Var tydligen ett termoskydd med autoåterställning i dammsugaren...
I övrigt så tycker jag man ska lägga lite pengar på en dammsugare. Visst funkar våran 289:- maskin köpt på ÖB fint i vår lilla stuga, men här hemma är det gott med riktigt lång kabel och allergifilter och sånt mysigt man får när man lägger någon tusenlapp mer. Otroligt skönt att kunna dammsuga nästan alla 100 kvm utan att flytta sladden.
Ursäkta att jag drar tråden lite on-topic här
Jag fixade dammsugaren. Hittade ingen säkring överhuvudtaget. Fanns säkert men jag såg den inte. Iallafall så öppnade jag strömbrytaren och märkte att där var det väldigt sotigt så jag skrapade på blecken med en skruvmejsel och sen startade den. Tömde även ut lite jox ur motorn som såg ut att inte riktigt höra hemma där. Återstår att se hur länge den går den här gången.
