Kapacitansmätare.
Per MG
Kapacitansmätare.
Inlägg av Per MG »
Har någon ett tips på en handhållen kapacitansmätare för hemmabruk? Mätområde upp till några mF vore bra men precisionen är inte så viktig.
/P.
Maalobs
Re: Kapacitansmätare.
Inlägg av Maalobs »
Om du fyller i ort i din profil så att man åtminstone vet vilken landsdel du befinner dig i, så kanske du får erbjudanden från andra på forumet?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Denna t.ex. eller denna kanske kan vara nåt, annars har ju många multimetrar möjlighet att mäta kondiagar...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En Voltcraft på Conrad.se kostar drygt en tusenlapp. Jag har en ganska oflashig maskin från Conrad, köpt för ett tiotals år sedan för 5-600. Gör det den ska.
adent
Inlägg av adent »
Jag köpte en sån här och är rätt nöjd. Den är nog baserad på nån open source med en ATmega i, men tycker den funkar. Bra pris iaf och bra med platta för SMD-komponenter imho.
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... e+Meter+CH
Edit: min tråd: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =9&t=94356
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har en sån här multimeter, och är imponerad av kapacitansmätningen. Klarar dock inte att mäta upp induktans, som vissa länkade produkter klarar.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-a-p48436
bearing: en sån har jag med som jag köpte för strömtången, men jag har inte ens reflekterat över att den klarar kapacitans.
Den lär väl inte klara ESR dock, det är lite synd.
Jag gillar dessa:
https://www.ebay.com/itm/LCR-T4-ESR-Met ... SEGizwvOyg
Eller ännu hellre den äldre modellen med sämre skärm (den är snabbare), jag gissar den bygger på samma konstruktion som den adent länkar, och den ser inte lika flashig ut men den fungerar imponerande bra.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har dessa:
Voltcraft LCR-9063
GM328 (2578AY-AT)
Peak ESR70+
Jag tror det är GM328 ”originalet” (eller originalkopian :lol:) jag köpte. Läste en herrans massa utrikiska forumtrådar om alla varianter och vad man skulle kolla efter på kortet.
Jag varierar mellan mätarna då en inte klarar allt.
Det händer titt som tätt att Peaken klagar på för hög läckström eller inget anslutet när jag testar gammalt skrot. Då brukar någon av de andra ge en fingervisning om vad som står på.
Per MG
Inlägg av Per MG »
Tack för alla tips.
Kommer att beställa en BSIDE ESR02PRO på eBay.
Hälsningar Per.
säter
Inlägg av säter »
Vad är det där för rysk apparat som Danny kör med?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag är extremt nöjd med denna. Skaffade V4.0 genom samköp här.
V5 skaffade jag genom ebay
https://www.ebay.com/itm/ESR-and-Electr ... Sw-31akDjO
https://www.ebay.com/itm/Electrolytic-C ... Sw~9JcYzzr
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det som skiljer "in circuit" mätare från vanliga mätare?
Alltså rent tekniskt vad är det i mätarens mätmetod som gör det möjligt att få tillförlitliga resultat utan löda loss komponenten?
Tex ovan länkade mätare; ESR-micro v5.0S
"The devices offered to your attention are designed to measure the capacitance and ESR of electrolytic capacitors without dismantling them from the printed circuit board, which greatly reduces the time for troubleshooting, improves the quality indicators of the equipment repair."
Funkar det lika bra som det låter?
Danny
Inlägg av Danny »
Det fungerar väldigt bra.
Mäter det mesta utan att demontera.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Skillnad på version 4 och 5 ?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag använder mest V4 för den stora och tydliga displayen.
