Oscilloscope utan jord
MadModder
Re: Oscilloscope utan jord
Inlägg av MadModder »
Även om man kopplar mätobjektet till en isolationstrafo, kommer det ändå inte gå en liten ström om man kopplar oscilloskopets jordklämma direkt till en tåt efter trafon? Teoretiskt ska det ju inte det, men en viss kapacitiv koppling borde ju finnas.
Kanske inte om det är en med två helt separata lindningar.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Två helt separata lindningar är väl definitionen på en isolationstrafo ?!
Vad händer om varken de switchade nätdelarna eller scopet är jordade ?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den teoretiska klyveriet kan man dra hur långt som helst, som bekant.
Men i detta fall har ingen praktiskt betydelse.
säter
Inlägg av säter »
breflabb skrev:Det problemet finns inte längre.
En slarvig kompis brände upp hela det virade bakplanet på ett NC-system på grund av att han inte hade klippt av jorden.
Så nog kan det bli problem.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kul att se att det inte är så självklart som man kunde tro.
breflabb
Mina kommentarer handlar bara om användning av mätinstrument då och nu.
Det du skriver om den katastrofen vet jag inte. Hur gick det till??
säter
Inlägg av säter »
Jag var inte med själv vid tillfället.
Det finns säkert någon annan här som kan förklara vad kan ha skett.
MadModder
Hobbyisten: det finns gott om isolationstransformatorer som säljs där sekundären är lindad utanpå primären med ett papperslager mellan som vilken annan trafo som helst.
Jag menar alltså de där lindningarna sitter fysisk en bit ifrån varandra.
Castor
Inlägg av Castor »
Det borde väl finnas batteridrivna skop med tillräckligt bra prestanda nuförtiden, inget behov av högspänning för katodstråleröret borde väl underlätta för konstruktörerna. Då kommer man ju helt bort från nätanslutningen.
gkar
Inlägg av gkar »
Nja, skåpen är jordade främst för personsäkerhet för operatören skulle jag säga i.o.m. att jorden på proben normalt är skärm också.
Klipp inte skyddsjorden i kontakten, används isolertrafo mot mätobjektet istället eller helst, diffprob.
breflabb
Alltid kört utan jord på skopet, och som synes så lever jag fortvarande.
Det enda som har hänt är att håret har blivit mer silverfärgat :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag kör både ojordat eller diffprobe beroende på vad jag ska mäta. Diffprobe är enklast med det är lätt att missa transienter då bandbredden är begränsad.
Ojordat kör jag med isolationstransformator. Har transformatorn skyddsjordat uttag använder jag en gammal grenkontakt utan skyddsjord. Men finare skyddstransformatorer kan ha skyddsjord med rejäl impedans vilket är väldigt smidigt.
En nackdel med ojordat är att kapacitansen blir stor vilket kan leda störningar genom mätkretsen.
newbadboy
Hittade denna skönhet i gömmorna
En MV 1971
Platis
Inlägg av Platis »
Nice! :) Borde jag också skaffa!
