Kortsluta kondensatorer, verktyg?
mav
Inlägg av mav »
Hej
Är det någon som ha byggt ett enkel verktyg för att kortsluta elektrolyter m.m? Skulle en resistor på 4,7kohm/7W fungera
att kortsluta elektrolyter. Gäller max spänning (V) 50 VDC.
/Mathias
Gbg
larioso
Re: Kortsluta kondensatorer, verktyg?
Inlägg av larioso »
Är det engångs för att reparera - kör.
Effekt kan uttryckas som U*U/R= 50*50/4700=0.53W så 7W verkar overkill om det är permanent för att det skall laddas ur när matning försvinner.
Sedan om det är vettigt att förbruka 0.5W kontinuerligt beror väl på.
I sådan funktion såg jag 10 Mohm i utrustning jag jobbade med en gång, men det beror på hur snabbt man vill att kretsarna skall vara ofarliga spänningar.
Hur snabbt det laddar ur kan ju beräknas om kapacitansen är känd.
mav
Inlägg av mav »
Elektrolyterna har ca 48 VDC och är på 15000uF. Det är en vintage receiver som jag servar/byter diverse komponenter på.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Med 4k7 ohm och 15mF får du en tidskonstant på 70 sekunder, vilket då är tiden för ca 63% urladdning.
Full urladdning har du efter ca 5 tidskonstanter. Vill du vänta så länge?
Om du ändå ska använda ett effektmotstånd så gå ner ordentligt i värde.
Tar du tex. 100ohm får du en tidskonstant på 1.5s. visst, då får du initialt 25W att elda upp i motståndet men för den korta tiden klarar man sig gott på ett betydligt mindre motstånd än ett på 25W.
mav
Inlägg av mav »
tack för informationen och tipsen :tumupp:
/Mathias
Gbg
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Glöm inte bort den, av audiofilister, så kallade minnesdistortionen. På vetenskapligt språk kallat dielektrisk absorbtion. En del av den lagrade energin kryper in i dielektrikat och när man laddar ur kondingen (fort), kryper denna absorberade energi tillbaka som spänning, så du kan efter ett litet tag ha någon eller några volt över kondingen.
Att tänka på om du ska mäta på kondingen med instrument som ogillar likspänning.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag använder 100ohm 11W motstånd
upp till 350V utan problem.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Samma här men bara 5W utan problem
mav
Inlägg av mav »
Tack för tipsen
