Letar "Udda" mikrobrytare
Jag håller på och letar reservdelar till ett gammalt manöverdon för frånskiljare.
Vad jag inte lyckats hitta är en mikrobrytare med OP (Operating Position) på ca 25 mm.
Tillverkaren av den jag har är Otehall och modellen kan vara 383/25/10 ZDR0.
De elektriska egenskaperna är av underordnad betydelse då det bara är lågspänd indikering som går genom den.
Det viktiga är att det är standard fästhål, rulle (eller "simulerad rulle") och att rullen är rakt ovanför fästhålet.
(Brytare med "lång arm" funkar alltså inte)
Och så klart att OP (avståndet från fästhålet till överkant på rullen när brytaren slår om är ungefär 25 mm.
Re: Letar "Udda" mikrobrytare
Kanske, problemet är att ingen av de stora leverantörerna har varken OP eller hålbild för fästena med i sin parametersökning.
Dessutom så är det nästan aldrig rätt bild på artiklarna, utan bara genre-bilder. Vilket gör att jag måste klicka igenom tusentals artiklar och kolla datablad för att hitta rätt.
Just nu har vi en lösning med specialbeställda adapterplattor som flyttar hålbilden så att det går att använda en brytare med lång hävarm.
Men det är en otymplig lösning som jag helst skulle undvika.
behöver du nån enstaka eller en leverantör ?
Jag skulle ju kunna kolla i lådan med div microbrytare om det är nån enstaka.
Tack, men jag behöver en leverantör.
Jag skulle behöva i alla fall ett par tiotal mikrobrytare.
Mina försök att hitta rätt modell har varit fruktlösa.
Jag har nu beslutat mig för att prova med ett hemmasnickeri.
En vanlig brytare med lång arm som stukas om till en "simulated roller" med rätt dimensioner.
Vad jag kan se så har hela firman lagt ner.
De har statusen "Liquidation" och den registrerade gatuadressen pekar på en C/O-adress hos en advokatfirma.
Ser ut som standard micro switch som används till arkad/flipperspel. Om hålbilen är så där en uppe och en nere på motsatt sida så är det ganska standard för alla dessa modeller.
Ex: https://www.digikey.com/products/en/swi ... h%20roller
Rätt: https://www.digikey.com/product-detail/ ... 6-ND/31098
Fel: https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/253664
Ja, switchen i sig är en standardswitch.
Problemet är att rullen är mycker större än på alla jag lyckats hitta.
Standard är att avstånden från nedre fästhålet upp till överkanten på rullen i det ögonblick brytaren slår om är ~20 mm.
Jag behöver en med ~25 mm.
Och som jag skrev tidigare så verkar ingen leverantör ha med det avståndet i parametersökningarna, utan man måste rota i datablad för varje enskild switch för att hitta det.
- Swech
- EF Sponsor
Kan du inte flytta armen från de kassa brytarna till nya ?
Swech
Swech
Jag har funderat på det, men då känns faktiskt den här lösningen med hemmaböjd arm bättre.
På så sätt kan jag göra i ordning ett större antal på en gång så det finns ett lager att skicka med montörerna ut när det krånglar.
