Var köper ni 74HCT förutom Electrokit, Elfa eller Mouser?
larioso
Inlägg av larioso »
Två kretsar saknas som Mouser har, men de är dyra plus att frakt vart 300 spänn sista jag använde dem.
Electrokit hade 90%, och Elfa hade två kretsar till - men två saknas.
Det är DIL/DIP inte ytmonteraat på ett kort jag skall reparera.
Har ni tips på andra leverantörer - europa då helst?
Tack.
anders_bzn
Re: Var köper ni 74HCT förutom Electrokit, Elfa eller Mouser
Inlägg av anders_bzn »
https://www.bhiab.se
BHIAB har även gammal obsolte. Lite dyr på vissa kretsar men har snabb service!
Castor
Inlägg av Castor »
Lägg in en fråga på komponentakuten, kanske någon har några av rätt typ över de kan avvara.
larioso
Inlägg av larioso »
Tack @anders_bzn och @Castor. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
DigiKey
Skrapa ihop en order på 500 spänn så är det fraktfritt.
Är det någon uddakrets så skriv vad det är.
Protte
sodjan
Inlägg av sodjan »
Bara så att du inte behöver leta...
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... &start=195
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hur fungerar BHIAB nuförtiden? Vill minnas att de lade alla komponenter blandat i samma påse för sisådär 15 år sedan. Jag kan även blanda ihop med Labbelektronik. Men drygt var det i alla fall.
larioso
Inlägg av larioso »
prototypen skrev:DigiKey
Protte
Strålande - bokmärkt.
Blir lite skumma svenska översättningar - hex inverters - blir växelriktare som ju kallas inverter på engelska. Men de verkar ha nästan allt utom 74hct10.
Har ett instickskort för en schackdator som varit utsatt för översvämning vid något tillfälle. Så vet inte bestämt vilka kretsar som behöver bytas - men om man beställer från något ställe så är det bara 12 kretsar förutom cpu o minnen, Electrokit hade 8, elfa hade 2, men bhiab hade 3(oklart om dil/dip). Digikey verkade ha 3 av 4 Electrokit inte hade.
Så kan nöja mig med 11 av 12 då knappast alla är trasiga. Men att beställa en och en verkar dumt också - så skall se vilka två jag beställer från.
Tack och lite förklaring till @sodjan också. Tar akutbiten om det visar sig att de jag inte får tag i faktist är sönder. När man väl sitter och löder loss kretsar är det bra att ha de mesta tillhands då kretsarna kostar ungefär som frakten, inga dyra saker.
larioso
Inlägg av larioso »
psynoise skrev:Hur fungerar BHIAB nuförtiden? Vill minnas att de lade alla komponenter blandat i samma påse för sisådär 15 år sedan. Jag kan även blanda ihop med Labbelektronik. Men drygt var det i alla fall.
Tack.
Skulle de göra så med cmos som hct-serien, tror du?
Låter riskabelt.
Tror det blir order Bhiab och Electrokit, så har jag alla utom en krets. Vore ödet om den är trasig också. ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jameco har bra sortiment med sånt.
prototypen
Men IC kretsar brukar inte gå sönder pga vatten.
Hursom, MÅSTE det vara 74HCT10, jag har många 74HC10 som utgått ur produktionen som bara ligger och några kan jag donera.
Protte
larioso
Inlägg av larioso »
@prototypen - gissar den pajat när den slogs på nästa gång. Har inte full historik då den inte var i min ägo då.
Jag köpte en autosensory board av en snubbe billigt och detta kortet satt i också, tänkte det kunde vara kul att få igång det, även om datorn som sitter i funkar fint den också. Kanske det enda man orkar med när man väl är på hemmet. ;)
Eprommarna är ju över 20 år, så brännde om dom i nya kretsar medan de har innehållet kvar.
Jag har en chipselect(cs) till ett ram som ligger på hela tiden, och så skall det inte se ut. Lite konstig ohm till jord också på den. Gissar att något gegg på kortet kortsluter eller kretsutgång paj.
Beställde 10/12 kretsar som finns på Bhiab - totalt 140 kr med frakt för 2 av varje för säkerhets skull.
Många tack för tips av den breda erfarenhet som finns här som gärna delar med sig. :)
larioso
Inlägg av larioso »
prototypen skrev:Men IC kretsar brukar inte gå sönder pga vatten.
Protte
Många tack, men tror inte jag blandar HC bland HCT annars på kretsarna - liksom inget att chansa på. Fanns på Bhiab så det kommer väl. Det är väl ttl kompatibla hct. Sedan om just 74hct10 är sönder vet jag inte än, men den har utgång till chipselect på rom-kretsarna.
prototypen
Utsignalerna är lika på HCT och HC
Om man kikar på vad som matar insignalerna, är det HC/HCT så kan man köra valfritt med CH/HCT på ingången.
Är det gammeldags TTL är det en annan sak, är det enstaka kopplingar mellan familjerna kan det fungera med ett pullup motstånd.
Men då får jag behålla mina, kommer att ärvas av mina barn.
Protte
sodjan
Inlägg av sodjan »
HC: CMOS internt / CMOS in / CMOS ut
HCT: CMOS internt / TTL in / CMOS ut.
Om jag inte har missförstått det helt...
Så om man har annan elektronik som driver dessa kretsar,
och som förväntar sig att TTL nivåer är tillräckligt, så kan
HCT vara att föredra. T.ex. i äldre konstruktioner som har
"uppgraderats" från ren TTL till "TTL kompatibel CMOS".
EDIT: Äh, går ut och gör lite nytta istället... :roll:
EDIT2: Det behöver ju varken vara TTL eller CMOS som driver
ingångarna, det kan vara vanlig diskret elektronik som bara är
designat för att driva det ena eller det andra.
