Styra ställdon växlande relä
Re: Styra ställdon växlande relä
Ja men då kommer du behöva trycka på knappen och hålla inne medans den rör sig ut och sen släppa för att få den att åka in igen!
JohanWsthlm
Ja men den modulen vill ju också ha en insignal för att växla läget.
Du behöver ju då ha en knapp och mata en signal till modulen.
Du är ju då återigen på samma spår som att bara ha en knapp och manuellt trycka in i nån sekund!
Modulen har vad jag kan se endast 1 poligt relä, så det blir ju fel.
Du behöver isåfall ha en sådan med 2 poligt relä.
Enda modulen du länkade till gör är att den vid insignal växlar relät i inställd period och sen växlar tillbaka.
Ungefär detsamma om du manuellt trycker in en knapp och släpper.
Jag har ebjudet mig att bygga en modul med timer krets som gör exakt vad du vill.
När modulen får 12 volt aktiverar den ställdonet i en viss period och växlar tillbaka så det åker in igen.
Efter det väntar modulen på nästa påslag och gör samma sak igen.
Du får skicka ett PM återigen om det är intressant.
Jag vetinte hur jag ska förklara hur du ska bygga något sånt om du inte riktigt är med på vad ens ett växlade relä är.
Hur stor kunskap har du inom el?
JohanWsthlm
Begränsade kunskaper men jag lär mig....lär mig ju inte något av att du bygger en modul åt mig. Men tack för erbjudandet.
Den här är bättre:
https://s.click.aliexpress.com/e/VcG7h1yaB
6. Infinite loop timing mode 2: After powering, immediately pull the relay delay time T1 reaches the relay off, arrive after disconnecting time T2 relay, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 in 0.1 seconds adjustable between - 270 hours, giving a high level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions.
Den här är bättre:
Den du skickade nu kommer inte fungera som den är heller.
Det är återigen 1 poligt relä.
Du kommer behöva 2 poligt för att slänga om plus och minus så du kan ändra färdriktning på ställdonet.
JohanWsthlm
Jojo men FRM01 kopplar jag till ett tvåpoligt relä...typ detta:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... lsrc=aw.ds
JohanWsthlm
Perfekt!
Tack för hjälpen. Ritar du upp kopplingsschemat så kan jag gå och lägga mig
JohanWsthlm
Vad tror ni om den här kopplingen:
- FormerMazda
Jag tänker mer på den mekaniska rörelsen du vill åstadkomma. Varken ställdon eller excenter kommer direkt skaka på röret, mer vagga det lite mjukt och fint i sidled.
Skakas vippan loss då? Kan tänka att den behöver lite mer för att lossna?
Kan rita upp schemat snart, det du ritat är inte korrekt.
Du har inte kopplat in något alls på den sidan för att mata allt med, du behöver ju få in 12v till ställdonet.
Och som ovan, ställdonet rör sig oftast väldigt sakta så du är med på det.
JohanWsthlm
Jag tror det...idag behövs det inte mycket. Den våg som skapas av att röret/pumpen flyttas hjälper dessutom till. Flottören är egentligen bara en kork på ett smalt rör.FormerMazda skrev:Jag tänker mer på den mekaniska rörelsen du vill åstadkomma. Varken ställdon eller excenter kommer direkt skaka på röret, mer vagga det lite mjukt och fint i sidled.
JohanWsthlm
Tack BetaTech....tror jag löst det
