Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Jag skriver ut stora bitar varje vecka och det som funkar till 98.5% är att blanda ut trälim med vatten och sen smeta på det på plattan om du har glas.
Låt plattan stå på ca 60c och avdunsta vattnet så limmet lägger sig som ett skikt ovanpå glaset, detta ser till att plasten biter sig fast ordentligt.
När plattan har svalnat efter utskriften så har jag ett vasst stämjärn jag sätter mot nederkant och använder en liten hammare för att "shocka" utskriften, så fort man får lite luft under utskriften brukar dom ploppa loss helt och hållet, behövs inget våld här utan bara lite försiktiga smällar mot stämjärnet.
Man kan även justera lite hur hårt det fastnar genom att höja/sänka första lagret. 0.05mm kan göra stor skillnad där.
- SeniorLemuren
Ny batterilucka till skjutmåttet. Den gamla kom bort. Lagerhöjd 0.06 mm. Det går att göra riktigt små saker som funkar. T.o.m snäpplåsningen fungerade.
Luckan på plats:
Luckan på plats:
Veckans prints
Har du skrivit ut dom på Flashforge Finder?
Hej alla, första inlägg i 3D delen.
Köpte ett Ifixit verktygs kit för bits:en till min elektriska "skruvdragare", såg dock att jag kunde få plats med skruvdragaren om jag modifierade lite och så här blev det efter några prototyper emellan
Inväntar svart fillament så jag kan printa om så att det smälter ihop bättre.
Ps. kan inte ha mejseln rakt upp då går den igång när jag stänger locket
Jepp, med Clas i sjön PLA.mrfrenzy skrev:Har du skrivit ut dom på Flashforge Finder?
Hur lång tid tog den längst till höger?
Den är uppdelad i bitar så kanske 20 timmar totalt. Men jag kör ju med en lagerhöjd på 0,08.
Ok, jo sammanlagt och kunde tro det tog tid.
Nja så ovanligt verkar det inte vara:danei skrev:Nu överdriver du. Det har hänt en allvarlig incident. Inte för att förringa den, men att hävda att polisen skjuter vilt på alla som bär något som påminner om en pistol är befängt.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trod ... ng-pa-gang
så är det, i dagens terrorsm, skolskjutningar, gängskjutningar e.t.c.
att gå på stan med en plastreplika kan sluta mycket illa,
rättegången mot erik t bevisar att polisen HAR rätt att skjuta vid minsta misstanke,
hans olycka var nog att han inte förstod allvaret i att en polis ropar och ger order med vapen draget.
för då lyder man innan man dör...
sådant är vårt samhälle idag, tyvärr...
och så var det inte då jag var barn...
Jag måste bara fråga, vad gör du med alla figurer du skriver ut?GeekJoan skrev:Veckans prints
Höll ju på med modellbyggen förut, men tyckte aldrig att själva ihopsättandet och filandet och fylla och slipa igen var speciellt kul. Utan det jag gillade var att måla sakerna. Så nu printar jag grejer och så är det "bara" att måla.
Målarhörnan:
Målarhörnan:
En ljusstake. Speciellt designad (på 10 minuter) för Classes LED fake-stearinljus.
Kanske inte det mest imponerande bygget men i alla fall. För de som är tveksamma över vilken stake som avses så är det alltså den enkla svarta staken i mitten.
Smidigt... en practical print, det gillas!. Jag blir nyfiken på "skruvdragaren".. (en pryl jag inte har och hatar att inte ha)Zatrec skrev:Hej alla, första inlägg i 3D delen.
Är det en pryl man använder? Finns det tillräckligt med kraft? Vad är det för typ av batteri? Vad är det för märke
