Jag har ett dilemma. En rörelsedeckare behöver sitta inuti en metallbrevlåda men väl stängd så når signalerna ut. Min tanke är att sätta en extern antenn utanför brevlådan, dra kabel och löda mot kretskortet.
Dilemmat är att jag vet nära nada om sånt här. Kan någon, utifrån bild, bistå med tips på antenn, om kabellängd är av betydelse osv? Har fler bilder om det skulle hjälpa.
Extern bluetoothantenn?
Re: Extern bluetoothantenn?
Köp denna https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... dbi-p30213
Montera sedan bluetoothmodulen så du kan kapa kabelns så mycket det går , löd fast kabelns mittledare till den vänstra antdnnlödpunkten på kortet och skärmen till den högra.
Raspa av kopparn på kortet med iaf 2mm bredd så du deaktiverar antennen på kretskortet.
Gör det så nära lödpunkterna som möjligt.
Klart
Du kan göra antennen själv med koaxialkabel och 1/4 våglängd tråd för nån tia istället men detta är en färdig vattentät lösning med lite pris
Klart
Ang antenninkoppling har bara mobil så liten skärm o inget tid - osäker på avtappning för antenn så glöm den delen innan nån kan svara säkert.
Ev kan det vara koax mitt till TP RF i cirkeln och skärm till höger lödpunkt.
Från TP RF skall du kapa ledningsbana till antennenn på kortet.
Nån annan får svara för att vara helt säker
Vilka mått har kretskortet?
Det borde ju gå att montera dit en riktig anslutning för extern antenn på den redan utmärkta platsen.
Så slipper du skala en kabel på en antenn för 600 kr.
Du kan göra en antenn av lite tv antennkabel...istället för den dyra
Ta en stump på nån dm så att den räcker en dm ur lådan.
Skala bort hölje och skärmfolie på och lämna plastisoleringen runt mittledaren - den frilagda delen skall vara 3cm lång.
Denna del skall sticka ut ur lådan så gör ett hölje av en penna eller krympslanga mot väder - undvik svart då det kan sabba för RF.
Sen löder du fast mittledaren på RF vitpunkten och jord höger sida lödpunkt uppe till höger (osäker)
Antenn i stora drag noll kronor
