Enklare reglering ja, typ PID. Men jag talar om modellbaserad reglering, vilket är hårdvaluta idag.TomasL skrev:., hmm nej tack, det löser vi själva
Kan du beskriva operationerna för plus, minus, gånger och delat? Jag kanske kan då skriva om min algoritm.Naturligtvis går det alldeles utmärkt att realisera alla typer av beräkningar med heltal, inget konstigt och inget svårt.
Din formel för vinst visar hur okunnig du är.
För att köra med float, som du gör, behöver du en dyrare plattform.
Programutveckling är en "engångskostnad" och hamnar i balansräkningen som en tillgång och som ett IP, vilket skrivs av enligt gängse regler.
En mer kostsam plattform hamnar i resultaträkningen som en högre inköpskostnad, dvs lägre vinst.
Det är alltså i många fall bättre att lägga ned mer utvecklingstid, för att kunna använda en billigare HW-plattform, och på det sättet tjäna mer pengar.
Dock det hela beror ju på hur många exemplar systemet skall realiseras i.
Min formel visar kedjeregeln. Men du verkar inte begripa matematik så jag förstår din kritik.
Exakt. Dyrare plattform för dyrare problem.
Du kan få andra kunder om du väljer rätt plattform efter utvecklingskostnad.
