Kan tycka att det vore intressant om TS faktiskt kunde backa tillbaka och tydligt beskriva sitt system, sina kopplingar och var problemet uppkommer.... hitintills är beskrivningarna mkt rudimentära och det går ej att förstå vad som är vad...
En del av sakerna som nämns kan förklaras med diverse fenomen, som flytande jordar som lyfts till halva fasspänningen av ingångsfilter mm.
Men det går inte att dra några slutsatser om inte sammanhanget beskrivs tydligare.
Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
Re: Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
Det är väl rätt typiskt för TS, även under det tidigare aliaset.
Aha... det är ett sånt case.... överhängande troll-risk alltså...
Hade inte noterat registreringsdatumet för profilen ifråga, och har ej koll på ev tidigare alias...
Hela tråden har ju känts mkt suspekt... snudd på avsiktligt otydlig...
Mindmapper
Hur har du verifierat att du har fasförskjutning? Beskriv mätmetod, mätinstrument och mätpunkter. Du verkar inte ha koll på vad du pratar om.DanielM skrev:Det ska jag göra för att verifiera om faserna inte är korrekt.
Men jag tycker det ändå är lustigt att bänken har en förskjutning. Det måste vara något som tar i. T.ex om V- tar i bänken på något mystiskt sätt.
Men det förklarar inte varför höljet är fasförskjutet. Jag menar, höljet på ett givare ska endast vara ansluten mot jordpinnen.
Jag kommer iallafall montera ned allt ändå. Tur att jag upptäckte detta iallafall.
