Litztråd eller emaljerad koppartåd
Hej !
Jag har en fråga ang.vad som skiljer litztråd från emaljerad koppartråd.Håller på med en gammal
återkopplad BC mottagare där jag behöver tillverka tre nya spolar.Jag har emellertid ingen litztråd.
I detta fallet skall det vara "40 strands/44 GA litztråd.".Jag har lindat mängder av spolar genom
åren-men aldrig med litztråd.Vad är skillnaden.Kan jag ersätta med tex. 0.7 mm koppatråd ?
Tacksam för svar !! Hasse i Götet
Re: Litztråd eller emaljerad koppartåd
Litztråden består av många småtrådar som är individuellt isolerade, detta ger bättre egenskaper vid höga frekvenser då skinneffekten blir mindre.
Litztråden är uppbyggd av många tunna trådar isolerade från varandra.
Ger ett högre Q-värde = bättre selektivitet i radio.
Har med skin-effekten att göra med strömmen flyter mer på ytan ju
högre frekvens så en massiv ledare gör inte så mycket nytta då.
Men med en återkopplad mottagare så kommer återkopplingen
att "skärpa upp" resonansen. Du kommer att få ljud ur radion
med vanlig koppartråd också, så det är lugnt.
Annars kan man göra egen litztråd med typ 0,05mm tjock tråd
och ta ett tiotal av dessa och tvinna ihop med en batteridriven borrmaskin t.ex.
En hann visst före
Kul att det är någon mer som håller på med små mottagare.
Provkörde en mottagare för mellanvåg igår kväll med ett rör ECC81.
En hann visst före
Tack gentlemen för svar.Jag hade på "känn" att det ev hade något med q-värdet att göra.
Jag väntar (från Asien ) en rulle 40 trådig litztråd och ser då ingen anledning att labba med
vanlig emaljerad koppatråd.Många varv att linda kan jag tillägga.Tack än en gång !!
73 de Hasse
73 de Hasse
Litztråd måste vara flätad. Man kan altså inte göre den genom att tvinna parallella trådar. Flätan gör att strömmen fördelas lika, vilket inte sker om de är tvinnade. Däremot kan en spole med tvinnade trådar bli aningens bättre är om man har en enda tråd.
Det finns ett annat sätt att öka Q-värdet i en spole. Man gör den fysiskt större.
En radio kan fungera bra även om spolen inte är perfekt vad gäller Q-värdet.
Jag läste någonstans att helt vanlig finkardelig kabel skulle fungera lika bra som tvinnad lackisolerad tråd i det här sammanhanget. Det som påstods var att ett oxidskikt bildas på varje kardel, vilket gör att resistansen mellan dem blir så hög, att det i praktiken ger samma minskning av skin-effekten som om varje kardel hade varit lackisolerad. Kan det stämma?
Fyllnadsfaktorn och termiska resistansen till omgivande luft lär ju dock bli sämre ifall man lindar en spole med plastisolerad kabel jämfört med tvinnad lackisolerad tråd.
Litztråd är litztråd. Den skall vara flätad, det finns inga fungerande surrogat. Flätningen är förklaringen till dess brutala pris,
Vad är det för någon BC-mottagare som du har ? BC312, BC 342 eller BC348 ?
