Hållkrets med 555?
mickeliten
Hållkrets med 555?
Inlägg av mickeliten »
Hej.
Jag undrar hur man gör för att göra en hållkrets med en 555.
Det jag vill är att när jag får en kort puls från en transistor
så skulle jag vilja sätta den i 1-läge typ som ett impulsrelä.
Så, kan jag koppla en 555 så att den "sätter sig" vid en kort signal?
Tack på förhand! :)
MVH Micke
Jag har inte testat, men det ska gå. En 555-krets innehåller en flipflop-del som man kan komma åt, inte direkt, men genom några andra delar. (Minns inte block-schemat exakt.)
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Du kan koppla den som en vanlig monostabil, fast istället för R1 har du en switch eller transistor. För att initiera kretsen sluts switchen och laddar C1, så utgången går låg. När man får inn en puls laddas C1 ut via DISCH, och eftersom den inte laddas igen via R1, kommer utgången att förbli hög tills kretsen blir resatt genom att ladda C1 igen.
Det kan vara en ide att koppla ett motstånd i serie med switchen, så att om kretsen skulle triggas samtidigt som C1 laddas kommer inte DISCH att kortsluta matningsspänningen.
mickeliten
Tackar ödmjukast!! :D
MVH Micke
