Matningsbeteckningar
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Varför kallas matning ibland Vcc och ibland Vdd, och vad är Vss ?
Platis
Re: Matningsbeteckningar
Inlägg av Platis »
Hobbyisten
Gått bort
Tack Platis ! :tumupp:
opampen
Inlägg av opampen »
Vss är minus matning!
Vss ska väl visa på att det är t.ex. dubbelmatningsspänning. Då används GND beteckningen för att visa att det är separat - matning med nolla.
Men som sagt man kan även hänvisa till GND vid enkle matningsspänning.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är ju lite förvirrande med alla dessa beteckningar, men Wikipedia-artiklen förklarar bakgrunden!
I moderna sammanhang skulle jag vilja säga såhär!
VCC/VDD = positiv spänning
VSS = 0 volt och ofta kopplat till GND
VEE = negativ spänning och kan ibland vara kopplat till GND tex i vissa OP-ampkopplingar
Invändingar någon?
AGND kan också vara bra att känna till, AGND=analog grund, separat grund för den anloga sidan när man blandar digitalt och analogt tex i en A/D omvandlare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ibland används Vdd i scheman för "spänning annan än Vcc" och kan vara nästan vad som helst.
Har sett scheman med Vcc på 5V, och Vdd på t.ex 9, 12 eller 15V...
Platis
Inlägg av Platis »
Aha ok! :tumupp:
Fick ett vänligt PM med upplysning om att jag säger grund istället för jord. Detta är medvetet från min sida. Jordbenämningen som vi svenskar ofta använder den, dvs att vi gör ingen skillnad på jord och gemensam grund(common eller GND) i en krets är både förvirrande och felaktigt. Tycker jag!
Vad tycker ni?
Hoppas Nybörjarnörd tycker det är ok med en utsvävning på detta ämne, tänker att det ligger lite i samma bollpark dvs benämningar! :)
Common ground=Gemensam grund=GND=0 volt=referenspunkt där spänningen/arna utgår ifrån, såväl positiv som negativ
Earth ground=Jord=jord som nånstans är förbunden fysiskt till moder jord
Dessa kan givetvis vara kopplade till varandra men behöver inte vara det.
Hobbyisten
Gått bort
Ja Platis, det är intressant, beteckningarna härrör alltså från de transistortyper som används i IC'n ?!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hehe, "i samma bollpark"? In the same ballpark = på ett ungefär. :mrgreen:
MadModder
Jord som i jordad till skyddsjord, är just skyddsjord. På engelska earth. Benämns dumt nog som ground minst lika ofta.
Sen har vi signaljord, som kan delas upp i t.ex digitaljord och analogjord vilka inte ska blandas i samma krets.
Just grund är väl iaf en svengelsk "direktöversättning" av ground, vilket betyder mark och inte grund. Grund är foundation, eller footing. ;)
Jag tycker inte det är fel att säga jord om signaljord. Grund däremot... :wink:
Talar vi om en krets där både skyddsjord och jord är närvarande, och åtskilda, så använder jag antingen skyddsjord och jord, eller jord och 0V.
Det som är lite knasigt är att Skyddsjordssymbolen används i schema-CAD som signaljord, chassijord, osv.
Som synes är ground gemensam för alla gemensamma referenspunkter, och är sedan specificerade till vilket slags ground. Eller jord.
Sen finns ytterligare en symbol som är vanlig i gamla "Allt om elektronik" och det är bara ett tjockt svart streck, för 0V. (noll volt)
AoE använde väl i sin tur helt enkelt elektors symbolik, även innan dom var "elektor sverige"..
Elektor har ju en del andra "hyss" för sej i scheman också, plus deras användande av enhetsprefix som decimalkomma (2,2kΩ anges som "2k2" osv) och TUP/TUN/DUG/DUS osv.
..Å andra sidan är man ju uppväxt med detta så :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
För att krångla till det ytterligare:
Vcc Kollektormatning. (Bipolära trissor)
Vee Emmitermatning. (Bipolära trissor)
Vdd Drain matning. (FETar)
Vss Source matning. (FETar)
Beroende på huruvida man använder PNP eller NPN eller P/N Fetar så kan spänningarna vara positiva eller negativa
Så för en NPN-trissa kan då Vcc vara +5 V och för en PNP-trissa -5V, som exempel, samma gäller betäckningarnaför Vdd/Vss
