En signal som klipper tvärt
Jag skulle vilja ha en 24V signal som hålls igång i någon minut efter att jag stängt av systemet.
Men sen att den klipper tvärt, och inte dör långsamt.
Någon som har nåt bra tips på hur man skulle kunna lösa detta?
Kondensator genom någon transistor?
Mvh F
Mvh F
Re: En signal som klipper tvärt
Oki, men om man gör en simpel variant själv med bara komponenter?
(Jag har massa hemma, men inte just tidsfördröjt relä).
Finns det någon fördel att använda ett tidsfördröjt relä kontra att man snickrar ihop
något med hjäl av egna komponenter i övrigt?
Tja en 555 som driver ett relä till exempel.
Ett köperelä är ju naturligtvis enklare och driftsäkrare.
Det är inte helt enkelt att göra ett RC-delay på "någon minut" som inte är ganska känsligt för temp. osv.
Men det går att göra om tiden är ett ungefär.
För att få brant avstängning hade jag tagit en op-amp som drivsteg till transistorn. Kopplat som komperator med lite positiv feedback - alltså en schmitt-trigger.
Icecap: Ok tack, har du något exempelschema jag skulle kunna kika på?
Oki tack, hur ser strömförbrukning ut i vilande läge för köperelä?TomasL skrev:Tja en 555 som driver ett relä till exempel.
Och har du något exempel på en 555 till ett relä? Schema?
Ska poängtera att tiden är inte exakt för hur länge.
Runt 10 minuter är ok.
Strömförbrukningen för ett köperelä, får du kolla i deras datablad.
Nej jag har inga schemor med 555, googla.
- Swech
- EF Sponsor
Det är lite motsägelsefullt påstående.Jag skulle vilja ha en 24V signal som hålls igång i någon minut efter att jag stängt av systemet.
Om du stänger av systemet så måste det finnas ström kvar?
Vad innebär det att stänga av? Har du konstant matning ändå?
Det går ju enkelt om matning finns att ta en komparator med ett rc nät. Komparatorn i sig driver ett relä som
kommer att bryta tvärt då tiden gått ut
Swech
Det är en del skillnad mellan "ett par minuter" och 10 minuter när det är analog teknik det rör sig om!
Du kan inte ändra parameterna när de väl är lagt ut!
Med 10 minuter skulle jag definitivt välja en digital lösning i form av en liten PIC ųC.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Eller vill man knåpa själv:
http://hobbyeleccircuits.blogspot.com/2 ... rcuit.html
Jag har förövrigt en timerkrets typ NÅT SÅNT HÄR Om du är intresserad. Den kan programmeras på ett otal sätt.
- prototypen
Jag tolkar det som att det ska finnas en 24 volt signal trots att drivspänningen är avstängd.
Finns det drivspänning hela tiden är det enklare.
En oscillator och en räknare.
Protte
Protte
