HDMI-utgångar på platt-tv har ramlat bort
merald
Inlägg av merald »
Fick en TV då hdmi-kontakterna verkar ramlat bort från kretskortet. Är detta någon standardkomponent man kan få tag på tros? Tv:n är en LED3242FDC PVR, WHITE. Tack på förhand.
Re: HDMI-utgångar på platt-tv har ramlat bort
Har det ens suttit några kontaktdon där, jag tvivlar på det.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Av korten att döma har det inte varit lödd dit någon kontakt i HDMI-platserna.
Och jag skulle gissa starkt på att det inte räcker att montera dom, kretsen för att använda HDMI-signal saknas rimligt säkert då.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jo då, det har funnits. Frågan är bara hur dom har lyckats med att rycka ut
två stycken samtidigt. Så här har det sett ut
merald
Inlägg av merald »
Ja, att det funnits hdmiutgångar tidigare är ett faktum. Du kan välja ingångarna på fjärrkontrollen, så stöd i programvaran finns det. De hade haft den på ett väggfäste, och antagligen dragit/brutit ut dem när de tagit tag i Tv:n framifrån för att vända/vrida Tv:n där hdmikablarna legat i spänn eller liknande.
adent
Inlägg av adent »
Imponerande att lödpaddarna har överlevt, jag tycker det syns tydligt att det har suttit något lött där, iaf om man klickar på bilden och zoomar in.
Men det lär ju bara vara att löda dit nya kontakter. Botanisera på elfa/farnell/ebay/$valfritt-ställe-med-kontakter
tills du hittar något som verkar rätt och beställ! Se till att så att kontakten du får tag i inte är "spegelvänd" alltså,
att pinne 1 på kontakten är pinne 1 på lödningen.
MVH: Mikael
breflabb
>adent skrev: Imponerande att lödpaddarna har överlevt
Det är ju Andersson TV. Servicevänlig :D
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kolla tråden om samköp på Digikey.
De har garanterat den rätt typ av kontakt.
Verifiera gärna mått på kortet/paddar och kontaktens datablad så att det blir rätt pitch och vinkling och annat som är viktigt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker det ser ut som att de gamla komponentbenen sitter kvar, att alla ben gått av precis ovanför kretskortet.
Så lite pyssel med att ta bort dem innan man löder dit nytt, men klart görbart.
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
ToPNoTCH - Den passar.
Råkade ut för samma sak på en annan Andersson.
Onödigt väl hopskruvad sak; tog sin tid att demontera kortet...
På den TV:n så hade alla "lödningar" släppt och kortet var helt intakt.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Kan det vara så att någon haft bråttom och ryckt loss båda sladdarna på en gång?
Drar man en kabel i taget rakt ut så brukar dom glida ut utan större problem. Man borde ju dessutom vara ganska försiktig när man drar ur sin sista fungerande HDMI kontakt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller att det har varit kabel i båda uttag och någon har puttat till/flyttat TV'n så det har slagit mot väggen bak eller på annat sätt slagit loss dom.
breflabb
HDMI problemet har blivit allt för vanligt hos dom flesta tillverkare tyvärr
Det slarvas för mycket med avlastning av mekaniska delarna
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Folk har en tendens att vicka på kontakter dessutom.
Jag skulle säga att i detta fall var det ren tur att benen gått av (troligen vickning inblandat).
Hade man slitit bort kontakten, typ trampat på sladd eller liknande så hade nog kopparn lättat och reparationen blivit aningen bökigare.
