Hjälp med rätt Ohm på resistorer
singelmamma
Inlägg av singelmamma »
Hallå. jag har tänkt att göra ett litet enkelt lödningsprojekt med lysdioder som ska få drivas med hjälp av AA batterier, antingen 2 eller 3 stycken.
Jag kan absolut ingenting om basic ellära så behöver lite hjälp med uträkning på hur många ohm det ska vara på resistorerna eller om det ens behövs några resistorer?
Lysdiodernas värde är 2,2 V och 30 ma
Enligt en formell jag hittade på internet så räknade jag så här(med 2 stycken AA batterier):
3 v(batteri) - 2,2 v(lysdiod) = 0,7
0,7 / 30 = 0,02333 etc
Flytta sedan ned decimaltecknet tre steg och få rätt ohm värde, vilket blir att resistorerna ska ha ohm värde 23
Fungerar denna uträkning för rätt ohm värde? Eller ska jag räkna på något annat sätt?
Re: Hjälp med rätt Ohm på resistorer
Jag får det till 26.667 ohm, och du vill då ta närmaste standardvärde ovanför, vilket i E24 så lämpligt är 27ohm.
Alltså, jag använde inte din formel utan electrodroid då, mycket smidigt för sådant här.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Välkommen till forumet, är du dessutom kvinna som antyds av nickat så är det dubbelt roligt i detta mansdominerade forum.
Behövs ett mirakel att få det jämställt.
Nja, du får bättra på matten, 3-2,2=0,8 0,8/30=0,026 närmaste standardvärde 27 ohm
lycka till
Protte
Glenn trängde sig mellan
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och lite viktigt: en LED som TÅL 30mA max ska definitivt inte dra den ström i normalfall. Räkna med 20mA.
Och ett spänningsfall på 0,7V är teknisk OK men när batterierna blir en aning trötta kommer intensiteten att sjunka en del.
Detta kan vara helt OK - eller inte, beroende på applikationen. OM det är ett problem är den enkla lösningen att använda ett batteri mer och räkna om.
Swech
Inlägg av Swech »
Det kommer troligtvis att lysa helt ok med 10% ström d.v.s. 3mA
så en resistor på min 150ohm och max 270 ohm skulle fungera.
Swech
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Välkommen !
Teorin i det hela är : 0.030 A ska gå genom lysdioderna, och spänningen över motståndet blir de 0.8 V som blir över då lysdioderna fått sitt, då blir R= 0.8/0.03 = 26.66Ω. Teorin i det hela är att SAMMA strömstyrka går genom HELA kretsen. Sen är det så att lysdioder har ett ganska stort spann där de lyser starkare eller svagare, så mixtra lite med olika motståndsvärden, eller ännu hellre med en vridpotentiometer (ett justerbart motstånd) :)
En nackdel med att använda en potentiometer är ju dock att den i ena ändläget kommer att vara 0ohm, vilket gör att lysdioden då drivs helt utan strömbegränsning.
En pot på kanske 1k i serie med ett 27ohms motstånd vore bättre isåfall.
..I praktiken håller nog lysdioden för att köras utan begränsningsmotstånd i just detta fallet, men det är dumt att dels anta det, dels göra så :)
Hobbyisten
Gått bort
Ja jag har krämat på 3V direkt på en röd lysdiod och den höll. Singelmamma sa dock "lysdioderna" (pluralis), och då behöver hon addera drivspänningarna för lysdioderna och göra om räkningen, eller bara ta 1 lysdiod.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Det roliga med elektronik är om man räknar fel, kanske kopplar helt fel så går nånting sönder eller så händer absolut ingenting. Oftast helt ofarligt men väldigt lärorikt.
:kortis:
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Tur att lysdioder är billga så att man kan lära sig flera gånger.
Det är därför jag har en hel sortimentlåda full av dem. :D
opampen
Inlägg av opampen »
Välkommen Singelmamma!
Du kan minska strömmen till säkert en tiondel alltså ca.3 mA! Moderna lysdioder är ofta ganska ljusstarka! Då sparar du på batterierna också!
Alltså om du använder två batterier blir spänningen 3V. Spänningsfallet i varje diod är 2,2V:
(3-2,2)/0,003=267 ohm, välj närmaste högre standardvärde på 270 ohm.
Om du ska använda två eller fler dioder. Då kopplar du ett för kopplings motstånd 270 ohm i serie med varje lysdiod.
opampen
Inlägg av opampen »
nybörjarnörd skrev:Ja jag har krämat på 3V direkt på en röd lysdiod och den höll. Singelmamma sa dock "lysdioderna" (pluralis), och då behöver hon addera drivspänningarna för lysdioderna och göra om räkningen, eller bara ta 1 lysdiod.
Ja, det är bättre att ha ett för kopplings motstånd för varje lysdiod istället!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kör ofta 1 kΩ till lysdioder när jag matar med 5V.
