gcode till duplicator 4s
Allt som rör 3D-skrivare.
roglie
Inlägg av roglie »
Jag ser inte gcode-filer på SD-kortet, bara x3g eller s3g, när jag försöker starta min Wanhoe Duplicator 4S - någon som vet felet?
Har äen försökt döpa om till .gco men det hjälper inte heller ( samt kort filnamn)
Klas-Kenny
Re: gcode till duplicator 4s
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det inte helt enkelt så att de maskinerna inte tar "vanlig" g-kod, utan enbart just x3g?
roglie
Inlägg av roglie »
Njae ... i alla instruktioner så refererar man till att "ladda upp gcode på SD-kortet". Jag har kört x3g hittills men tycker det är mekigt att gå via fler verktyg skulle vilja generera ut gcode direkt från t ex cura eller ReplicatorG. En annan märklig grej, om man kan ReplicatorG, är att ibland kan jag generera .x3g och ibland endast gcode ... frågan är om det på något sätt beror på STL-modellen?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Wanhao Duplicator stödjer inte "vanliga" g-kod-filer.
Till Cura finns det plug-in som kan skapa x3g-filer, t.ex. https://github.com/Ghostkeeper/X3GWriter
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Min Wanhao Duplicator tar bara .x3g filer.
Är inte det I princip g-kod fast I hex-format? Jag har för mig att jag använde en hex-konverterare någon gång, vilket fungerade. Numera kör jag Simplify3D och får ut .x3g filer direct.
