Edge detector + delay
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Problem:
Har en 4G WIFI router (batteri driven) som skall in i grabbens bil.
Man håller inne knappen 3 sekunder för att starta den och samma knapp 3 sekunder för att slå av den.
Det skall in en sån där Android media center/bilsterio/navigator pryl som i sin tur har 2 st USB utgångar.
Tanken är att få routern att starta när det kommer spänning på USB utgången. Samma USB tänkte jag ha som laddning av routern.
Det jag behöver är en pryl som känner av omslaget mellan 0V och +5V och vice versa. Samma pryl behöver sedan generera en puls på 3 sekunder (tänkte löda in mig på routerns knapp).
Det känns som en NE555 med någon klurig logik framför borde lösa detta (XOR på trigg ?), men får inte riktigt ihop det.
Jag har en laddkrets med litet LiPO så jag kan ha konstant tillgång till +5V för att driva kalaset, men det bör vara något som drar extremt lite ström i när det inte kommer +5V på USB.
Några tankar ?
ToPNoTCH
Re: Edge detector + delay
Jag testade lite...
Detta verkar funka.
Skall kolla lite vad det drar bara.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Med CMOS varianten av 555 får du ner strömförbrukningen markant.
Du bör klara det med 555 och en inverterare till ingången på 555.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det här ska nog dra mycket mindre än 1 µA i standby så jag föreslår en super cap så slipper du laddkrets och faran med litium.
Routern förutsätter jag att knappen jordar, gör den inte det får man pilla i en transistor till.
Motstånd och kondensator får man prova sig fram till.
Protte
