Nån som kör med Altium?
På vissa footprints så finns en pad med numret noll. Den ligger endast på lager 15, och har ingen koppling till något alls.
Har hört att den ska man absolut inte ta bort.
Men vad är den bra för?
Hittar ingenting om det med google.
Altium designer, footprint, pad 0
- MadModder
- Co Admin
Re: Altium designer, footprint, pad 0
Nu är det ett bra tag sedan jag cadade i Altium, men kan det vara centrum för pick and place?
- MadModder
- Co Admin
Ja, kanske. Den på bilden sitter dock inte så bra då.
Det lustiga är att de bara finns i 10 av 25 i det bibliotek jag började knåpa ihop för 4 år sen.
Av någon anledning slutade jag lägga till komponenter där, och har sen hela tiden lagt till i mitt andra, större, biblioteket som är importerat från Orcad från början.
Ingen av dem har en extra pad. Jag måste ha kopierat en befintlig komponent och ändrat, och sen har det bara följt med.
- Swech
- EF Sponsor
Du kan utan vidare ta bort den.
Normalt brukar man köra skruvhål för ex. kontakter och liknande som nr 0
Du kan ha flera med 0 också, eller inga.
Swech
Swech
