Frågor om säkerhetsrelä
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har suttit och försökt läsa på lite om säkerhetsreläer. Tittar till exempel på ett Allen Bradley GuardMaster MSR5T. Hittar följande i dokumentationen.
Klarar utgångarna 6 A vardera? Samtidigt?
Kan jag alltså lägga en spindelmotor på en utgång och en nätdel på en annan? Spindelmotorn har en märkeffekt på 1050W (1050/230 ≈ 4,6), alltså < 6 A. Nätdelen är på ca 300 W.
hummel
Re: Frågor om säkerhetsrelä
Inlägg av hummel »
Ja, varje pol klarar 6A AC.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dock är det AC-15, tveksamt om det kan hantera en motorlast.
AC-15 är för reläer, magnetventiler etc
AC-15 Koppling av manöverapparater, kontaktorer, ventiler etc.
PTC
Inlägg av PTC »
Också tveksamt att det fungerar
Relät är inte byggt för det.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Hmm. Jag läste på Wikipedias sida om typapplikationer (https://en.wikipedia.org/wiki/Utilizati ... ries#Table) och tyckte AC15 lät rimligt.
Spindelmotorn är en Kress FME 1050 och kopplas i normala fall direkt på elnätet. Tänker (läs hoppas) att det gör skillnad?
Enkel lösning är att låta en utgång styra lämpligt relä om nu inte Kressen kan styras den vägen..
TomasL
Inlägg av TomasL »
Rohan skrev:Hmm. Jag läste på Wikipedias sida om typapplikationer (https://en.wikipedia.org/wiki/Utilizati ... ries#Table) och tyckte AC15 lät rimligt.
Du har tolkat tabellen fel, du skall ha ett relä som klarar AC3/AC4 AC15 är för styrning av kontaktorer, magnetventiler och liknande.
AC15 är definerat som "Kontroll av små induktiva laster över 72VA", din KRESS är att betrakta som en stor induktiv last
Rohan
Inlägg av Rohan »
Då får jag skaffa en kontaktor då.
Vad är egentligen skillnaden på kontaktor och relä? När en kontaktor går sönder, är det då garanterat att den öppnar kretsen?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, en kontaktor och relä är egentligen samma sak, kontaktorn är för högre laster, varken en kontaktor eller vanligt relä kan garantera öppen krets vid fel.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Är det därför man har kontaktorer med dubbla spolar? Det är egentligen två sammanbyggda relän?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har aldrig sett en kontaktor med dubbla spolar.
PTC
Inlägg av PTC »
Men två kontaktorer som sitter ihop,
Vanligt på motorer för rotationsändring. Förreglade mekaniskt så bara en kan dra åt gången.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Fel av mig, det stor "dubbla spolanslutningar"... det kan det förstås vara men anslutet till en spole. :doh:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Tror ni att det kan fungera med det solid state-relä som jag har? Det är märkt 25A.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Rohan skrev:Fel av mig, det stor "dubbla spolanslutningar"... det kan det förstås vara men anslutet till en spole. :doh:
Precis, du ska egentligen ha två kontaktorer i serie i fall en hänger sig. Men bara förstås om du anser att det är väldigt farligt om den hänger sig.
