Antenn ---> Diod ----> Jord "Am mottagare"
marcla
Inlägg av marcla »
Tängte bygga en am mottagare. Tittade lite här på forumet och såg att någon skrivit "Antenn ---> Diod ----> Jord OCH en känslig hörlur över dioden" Fungerar det värkligen? och hur anger man frekvens?? På dioden eller?? :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
Det fungerar bra.
Såvida du står riktigt nära sändaren.
Annars behöver du någon krets för att ställa in frekvensen.
marcla
Inlägg av marcla »
Finns det någon kristall-styrd krets som tar emot am sändningar??
Som man kan bygga??
Marcla: Jag tror att du hittade mitt inlägg. :) Jodå, det fungerar med antenn --> Diod --> Antenn. Det går även att lägga till en trimkondensator (modell större), men jag minns inte var man satt den.
