Electrolux diskmaskin smäller i rören
Igår upptäckte jag att det smäller i rören när min diskmaskin fyller på med vatten.
Diskmaskinen är in ens ett år gammal och kåken är nybyggd. Detta är något som uppkommit nyligen. Kan inte reproducera beteendet förutom när jag startar diskmaskinen. Det är en Electrolux ESF5533LOW.
Några idéer?
Tack på förhand
Några idéer?
Tack på förhand
Fossingarna
Re: Electrolux diskmaskin smäller i rören
Är det stumt kopplad eller har du någon slang mellan som kan svälla lite i diameter av vattenstöten när ventilen stänger.
detta är ju en fysikalisk effekt med en vattenström som först rör sig och sedan måste tvärstanna för att ventilen i ändan stänger plötsligt, problemet är samma vare sig det är små diskmaskiner eller stora vattenkraftverk när det skall dra upp och ned i flödet och all rörelsemängd i vattnet skjuter på och ökar trycket väldigt våldsamt när det plötsligt hindras - elektriska motsvarigheten är induktansknäppar när man öppna en strömslinga med med märkbart stor drossel i slingan.
Min diskmaskin har låtit på samma sätt i 20 År.
Det är nog så som "xxargs" förklarar fast man inte har tänkt själv
Då kommer frågan, kan rören ta skada av detta?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det finns väl "tryckutjämnare", som tar upp den tryckförändring som sker i rören om man hastigt öppnar och stänger ventiler. Om man kör hårt på engreppsblandaren i kök eller badrum kan man spränga rören i värsta fall. En sådan här utjämnare tar upp kraftiga tryckökningar.
Fasen vilka problem jag har haft med tryckstötarna från engreppsblandare.
Anslutningsslangarna hoppade av direkt man stängde.
breflabb
Absolut möjlig att ta hänsyn till detta fenomen allmänt kallade vattenhamer är absolut nödvändigt.
Äldsta kända kända beskrivning :
"In the 1st century B.C., Marcus Vitruvius Pollio described the effect of water hammer in lead pipes and stone tubes of the Roman public water supply."
En stor fara stänga kulventiler för snabbat.
Därför är det krav på handtag utrustade med labyrint formade stopp som förhinder snabba manövrer.
Eller snäckväxel även om det inte behövs för kraft att vrida kulan.
Hittar inge bild på "labyrint formade stopp"
Exempelvis "En fjärrvärme ventil 500mm och större minst 5min stängnings tid sista 1/3 längsta tid " enligt FV instruktionen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_hammer
Jag vet att vissa tvätt/diskmaskiner har vattenventiler som stänger långsamt, just för att undvika detta.
Inloppskanalen ser ut exakt såhär;
https://shop.electrolux.se/diskmaskiner ... lsrc=aw.ds
Det jag reagerar på är att detta inte är något som hänt tidigare. Utan det kom från ingenstans. Det är precis som att den börjar fylla, sen slutar den, slag i röret, börjar fylla igen, slutar, slag i röret. Är precis som om diskmaskinen har någon givare som säger att det är fullt med vatten..
Beror helt och hållet på hur snabb magnetventilen är.
Låter som att det är avbrott i magnetventilen eller fel på någon givare.
Kan vara att spolen tappar kontakt när ventilen blir varm.
Jag får tillägga att det kanske kan vara något liknande som jag och ett par till har drabbats av.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=65031
Det som talar emot det är ju att maskinen enligt TS är ganska ny. Problemet ovan verkar dröja ett flertal år innan det dyker upp.
/Knut
/Knut
