Har någon manual eller datablad till minec 1000 och kan kika hur pinouten ser ut på dom?
Belönas med ett stort tack!
MINEC 1000 pinout?!
Re: MINEC 1000 pinout?!
Frågan rör sig om dom 2 serie portarna.
Båda är runda, men den ena har inte lika många pinnar som den andra?!
Mini DIN är utförandet.
En har 8 och en har 6, båda skall dock enligt en hemsida vara serie portar?
"Of the two serial Mini-8 ports, one is meant for simple printer
usage: only 3 pins are active. The other one provides all the signals
of an RS-232-C interface. The terminal has been designed and construc-
ted by Hans Jakobsen, while Torsten Lantz came up with the 8088-based
3270-protocoll code and Juha Sarlin wrote all the editing, monitoring
and VT100-emulating software - in Forth, no less."
Kanske det är den som bara har 6 st pinnar..
Jag har två och manual. Tyvärr undanstuvade. Som tur är hade en kompis kvar anteckningar. Han säger:
Väldigt söta maskiner! Jag gillar att dom klämt in ett _riktigt_ tangentbord i dom.
Som du ser är det den 8-poliga som är serieporten.1 - TD, 2 - DTR, 3 - DCD, 4 - CTS, 5+6 - RTS, 7 - GND, 8 - RD
Så på en 25-polig kontakt vill du koppla (minec<->25pol): 1<->3,2<->6, 3<->8, 4<->4, {5,6}<->5, 7<->7, 8<->2
Eller http://www.update.uu.se/~vol/misc/minec-serial.jpg![]()
SUPER!
Yes, och det tangentbordets känsla är helt oförklarbar.
Hur trevligt som helst!
Tackar!!!
Tackar!!!
Saknar både strömadapter och seriekabel till min MINEC 1000.
Någon som vet hur den matas med ström och vilken spänning/polaritet det skall vara?
(Finns det att få tag på en manual i PDF så hade det varit helt fantastiskt, men misstänker att det inte finns då jag sökt en del efter det redan.)
